Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    @vladvar, @Максим_Ш, спасибо.
    Что именно "всё" не так? Что исправить и как конкретно?
  2. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    А при каком шаге стоек 145х45 допустимо использовать укосины 145х20 мм? И что лучше, шаг стоек 587 мм и укосины 35 мм (у меня есть доски 145х35), или добавить стоек и использовать укосины 145х20?
    При добавлении одной стойки их шаг получается около 513 мм, двух - 456 мм.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @lipskiy, а почему не рассматриваете плитную обшивку?
    По СП во внутренних стенах в качестве связей жесткости можно использовать распорки в середине высоты стоек.
  4. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Во внешних стенах будет плитная, а во внутренних ОСП или фанеру ФСФ религия не позволяет - не экологично. Я закупил на весь дом Талион Е 0.5, стоит и воняет адски. Ставить это внутрь и ждать сколько-то лет пока выветрится желания нет совсем. Фанера ФК неформатная для силовой обшивки. А больше плитной обшивки я не знаю.
    Но ведь же треугольника не будет, какая же это жёсткость. Неужели это лучше укосин.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не сталкивался с такой проблемой.
    Посмотрите в таблице 7-3.
    В СА, вроде, если стороны дома не превышают 35 футов, решают данную проблему двусторонней зашивкой ГКЛ.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При шаге 400 (номинальном). Не стоит заморачиваться в этом случае на лучше - не лучше, просто достаточно или не достаточно.
    Делать шаг стоек в каждой стене "как получится" не совсем разумно, технология предполагает применение одного шага для всех частей конструкций и старт всей раскладки от одного угла. Тогда подавляющее большинство элементов вышележащих конструкций будет совпадать с нижележащими, что значительно упрощает и облегчает как саму конструкцию, так и ее сборку.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сакральность в доступности. Для самостоятельного строительства, где нет технологов и конструкторов, ориентироваться правильно на шаг под плиты чернового пола.
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Перегородки можно и ФК обшить. Водой-то на них плескать не станете. Малость шаг стоек подкорректировать, да и то, если понадобится.
  9. korn64
    korn64
    korn64
    А под какой материал его выбрали?
  10. Atol_
    Atol_
    Atol_
    Огромное Вам спасибо!
  11. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    В этой стене шаг не выбирался, а какой получился просто поделив длину стены на равные промежутки. Потому что тут не нужно. Обшивка внутренних стен - имитация бруса, с обеих сторон, там пофиг, какой шаг. Для шумоизоляции удобнее плясать от 600 в минус, поэтому поделил поровну чтобы близко получилось, вот и всё.
  12. fl0kc
    fl0kc
    fl0kc
    Я после изучения и накидал эскиз:(
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    На втором рисунке (фото) укосины показаны неправильно. У Вас они стоят в распор стоек. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязки. И располагать их нужно не как у вас "/\", а наоборот "\/". Смотрите эскиз в посте выше.
  14. a1dot0
    a1dot0
    a1dot0
    Всем привет! Купил участок и в придачу достался недостроеный каркасный дом. Нужен совет, как правильнее его доделать. Тупо летний дом без особых заморочек. Снаружи обшит ОСБ, обработан, а вот внутри ни чего больше не сделано. Какой лучше утеплитель использовать (вату или пеноплекс) что еще дополнительно надо? Толщина реек на стенах 50мм, на крыше 150мм.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a1dot0, продать следующему счастливчику :(
