Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Точно так делают люди в СИП. Правда насчёт ПИ там спорят до сих пор. При 2х слоях ГКЛ ПИ смысла особого не имеет
  2. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Так вроде как тут же неоднократно утверждалось, что саморез, закрученный через ПИ в слой материала выступает своего рода пробкой с уплотнителем в виде той самой плёнки. И такой дыркой условно можно пренебречь.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Free3er, ровно пока он находится в плите и не расшатался.
    Ещё стоит понимать, что герметизация подрозетников, электропроводки, труб это... мягко говоря сэкас, к тому же требующий надлежащие материалы, инструменты, опыт и перфекционизм.
    А ещё саморезы редко крутят как есть, очень полезно использовать специализированные дюбеля. Они точно герметичностью не страдают.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Реальный пример (финиш не ГКЛ, а МДФ, но это без разницы):
    Провода в плинтусах и кабельканалах. Розетки и выключатели накладные.
    Снаружи по стойкам тоже можно ОСП.
  5. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Это применимо не для всех случаев. В этом проблема.
    Мне кажется, если дойдет до того, что все саморезы плитной обшивки дома достигнут соответствующего (значимого!) состояния расшатанности - то вам придется не о пароизоляции думать, а как можно скорее бежать из потенциально опасного строения.
    Вспоминаю ваши опасения полугодовалой давности по поводу моего желания укрыть платформу плёнкой, пока не ушел под крышу. Якобы там через месяц уже всё покроется плесенью и начнёт свой отход в мир иной. Под плёнкой платформа успешно простояла два с лишним месяца, даже были незначительные подтекания под неё. После снятия черноты обнаружено не было, как и прочих следов биологической активности. На текущий момент всё отлично себя чувствует под крышей.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Free3er, как реализованы требования по сопротивлению паропроницанию и сопротивлению воздухопроницанию не существенно, использование пароизоляционной плёнки для сразу двух экономически и технологически целесообразнее иных решений.
    Саморез с висящей на нём картиной раздолбает дырку достаточно быстро (менее 50 лет).
    Но дырявый подрозетник начнёт работать сразу же.
    PS. Я не оптимист или пессимист, я отталкиваюсь от требований, я не играю в русскую рулетку и сопоставительную фаллометрию.
    PS. И искренне рад, что у Вас ничего не пострадало! Но кому-то может и не повезти, и это главное.
  7. sdnjsdn
    sdnjsdn
    sdnjsdn
    Обратный, негативный опыт. Тщательно, аккуратно, бережно, с любовью и вниманием - не помогло. Затекание, развитие "жизни", почернение.
  8. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    А можно чуть больше данных? На какой временной дистанции, насколько тщательно и чем, и что собственно (какой плитный материал) укрывали? Заодно и регион интересно было бы узнать.
  9. Denis523
    Denis523
    Denis523
    Здравствуйте! Помогите советом. Каркасный второй этаж, на каркасе фермы. Утеплять перекрытие на холодный чердак планирую засыпкой эковаты. Сейчас по фермам - ровная плоскость потолка, вопрос: можно ли на фермы смонтировть фанеру (ФСФ 9мм) без контробрешётки. Фанера без сучков и хочу её оставить как финишное покрытие.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denis523, пароизоляцию, фанеру... можно.
    PS. А когда края листов отвиснут, всё так же будет типа чистовая отделка? ;)
  11. Denis523
    Denis523
    Denis523
    Т. е. плохая идея? Я думал фанера заодно хорошо свяжет нижний пояс ферм. Правильно будет сначала пароизоляцию, потом обрешётку, а на неё фанеру? Или края фанеры обвиснут при любом раскладе и она как финиш не годится?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denis523, конструкционно идея нормальная. Декоративно - сомнительная.
  13. Denis523
    Denis523
    Denis523
    Понял, спасибо, стоит ещё раз обдумать.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Может фанеру лучше заменить на ГКЛ?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если на стыке фанерин заложить коротыши для скрепления краёв между собой, то не должно.
