Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Светлый праздник, господа. В моем экспериментальном сарае пол выперло пузом на 20 мм. То есть когда я делал платформу на сваях, все было ровно. Постепенно в процессе стройки на сваи по периметру создавалась нагрузка, а центральные проставивали. Никакая конструкция пола даже с мебелью не скомпенсирует нагрузку от стен и особенно от кровли. Путем сложных измерений я собственно и намерял 20 мм. Сваи вкопанные с пяткой 200*200, стояли 2 зимы перед тем, как начать строить. С полной нагрузкой прошла 1 зима. Кто что думает, оно и дальше выпирать продолжит? Климат теплый, пучение всерьез не берем, но если и будет, то в центре поля как раз суше всего. А заметил когда шторы повесил. Ну и так тактильно ощущается чо-то не то, уровень подтвердил.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Какая глубина закапывания свай? И что там с водосточкой?
    Если водосточки нет, то в теории наверно может по периметру грунт размягчить относительно более сухого по центру постройки и как итог дать разную осадку... но это тоже из разряда гаданий.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    В среднем глубина 700. Водосточки нет. Как раз просело по длинным сторонам. Домик на склоне, вода уходит, но зимой грунт раскисает сильно. Это одно из первых строений, я тогда еще многого не учитывал.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Экий ты злопамятный... :aga:
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну тогда с любой точки зрения - нужно делать водосточку и дренаж... По какой бы причине не выпирало/оседало "насухо" это будет происходить меньше или вообще прекратится.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А луч кит. фонарика по низу нельзя поставить было. Фонарик можно было закрепить на стене.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @AndreyGK, судя по цифрам, экономия на материалах у Вас составила 7% от общей стоимости, а не 30-40% как Вы писали здесь.
    Некоторые пункты, думаю, индивидуальные, например когда я искал б/у фанеру для временных нужд, не нашел цельных листов, продавались только обрезки, либо остатки 1-2 листа.
    Профлист, металлочерепица, кликфальц у нас стоят почти одинаково плюс-минус три копейки, непонятно откуда у Вас такая разница, да и по-моему С10 это заборный вариант.
    Если говорить об экономии, хороший вариант - выпрашивать скидки и находить выгодных поставщиков, можно еще представляться застройщиком, тогда к Вам сразу будет "индивидуальный подход":)]
    Вот несколько примеров моей экономии:
    Пиломатериалы - 10%
    Грандлайн - 16%
    Дековер - 25%
    Роквулл - 30%
    VEKA - 15%
    Ну и на Озоне у супруги всегда огромный список в корзине в ожидании скидок/акций:)
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я их путаю... в общм покупался самый низкий профиль именно из кровельных (с бортиком для отбива капель).
    Справедливости ради я брал для сравнения не лучший, но ближайший по цене вариант. Можем посчитать экономию, например, исходя из кровли из керамической черепицы или сланца, окна для сравнения возьмём как стеклопкет из красного дерева, утеплитель для альтернативы - возьмём PIR... и так далее.
    В то-же время (когда я строился) весь форум пестрил сообщениями, что построиться дешевле 30-35 тысяч за квадратный метр БЕЗ учёта участка и коммуникаций даже своими силами - невозможно.
    Понятно, что наступает момент где сэкономить становится сложнее (внутренняя отделка), но до этого момента нужно дойти и не сломаться.
    И опять же - основная мысль в том что не нужно смешивать экономию на этапе и общую стоимость дома.
    Это так же бесполезно, как мерять процент безработицы для отдельно взятого человека... У тебя либо есть работа, либо нет, так же и с деньгами - или хватает на конкретный этап, или не хватает...
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Мне кажется на внутрянке как раз простор для экономии самый большой. При союзе стоимость отделки толком не учитывали. Фундамент, стены, кровля, двери/окна, электрика и трубы (впрочем трубы не обязательно, тогда сортировки на улице был нормой) и все. Внутри потом известкой своими силами побелили, половые доски коричневой краской покрасили и все. Как сейчас, что дескать теплый контур это только 30-40%, такого не было:)
  11. sdnjsdn
    sdnjsdn
    sdnjsdn
    70 см? Какова несущая способность грунта, хоть примерно. Каков вес дома, площадь опор несущих стен и их площадь? Без хоть каких-то данных - гадание, наблюдение. Сваи бетонные?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да расслабьтесь. Этот человек сначала задавал здесь вопрос, потом обесценивал все ответы и в итоге делал по своему, максимально глупо и коряво. Сейчас он ходит по темам с экспертной оценкой где надо и не надо и продвижением своих бредовых идей, хотя у самого, как видим. Вы только зря потратите время.
  13. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть каркасный домик на железных винтовых сваях, пол и крыша утеплены на 200 мм базальтовой ватой между лаг и строил (лаги и стропила из доски 200*50 мм), перекрёстного утепления снаружи нет. Можно ли доутеплить пол и крышу на 50 мм изнутри пока нет внутренней отделки, и есть ли в этом смысл?
    Смущает то что доски и утеплитель имеют разную теплопроводность.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gilev26, скорее всего не имеет смысла. :(
  15. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Жаль, а хотелось :)
