Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Приценилась к фермам на МЗП. Стоимость одной фермы 10.000мм (у нас будет 9400мм) получается 22т без доставки. По моим расчетам на этот домик нужно 11шт. И что то меня смутило сечение досок, которые они предлагают.
  2. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Сечение досок, то что надо!
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    9.4 метра + свесы, наверное это доставка на фуре. Может быть недешевым удовольствием.
    Необходимо учесть возможность заезда, проезда и выезда.
    Для разгрузки и монтажа может потребоваться кран.
  4. Nik1103
    Nik1103
    Nik1103
    Здравствуйте,
    дайте совет - если окно помещается полностью между стойками каркаса, окно 50х70,
    нужно ли усиливать боковые стойки? или достаточно поперечин - ну может добавить ещё хидер ребром?
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные — между нижней и верхней обвязками.
    Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Общая длина ферм получается 11,8м. (свесы по 1,2м) Доставка из Перми в М. о. сборным грузом обещают не более 35т. Смущает, что предлагают делить фермы на 2 части. Это обычная практика? И как их соединять на месте?
    С заездом проблем нет, т. к. нет забора). А манипулятор, я думаю, придется заказывать.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nik1103, не обязательно, но легко может оказаться, что стеклопакет такого размера выполнить невозможно.
  8. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Поближе может поискать? И лучше ферму с подъемом, для большего слоя утеплителя, я с фермами (у меня ширина дома 9,3 + свесы) и весь пиломатериал заказывала, вышло дешевле даже с доставкой, чем брать в МО отдельно пиломатериал
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если они рассчитаны на это, почему бы нет?
    Метод соединения должен быть указан в документации.
    VEKAвский софт пропустил.
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Да, наверно нужно будет поискать поближе. Но пока общалась с теми, кто быстро отвечает.
    Фермы с подъемом думаю хорошее решение для нас, т. к. утепление перекрытия планируем делать 30-40 см.
    Если не сложно, поделитесь пожалуйста контактами где вы заказывали фермы. Можно в личку.
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Написала в личку
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Может быть поискать на каркас инфо подходящий Вам по размерам проект. Они там в бесплатном доступе лежат. И отзывы о ресурсе не плохие.
  13. korn64
    korn64
    korn64
    У Вас оценка только в двух цветах: белый-черный. Где же серые тона? :) Не все же имеют возможность покупать СС доску. Можно ведь и из ЕВ нормальный дом построить.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ладно, сухая не строганная. :) Но ее размеры будут другие.
    Разница в стоимости доски между ЕВ и СС для моего дома 3-4% от общих затрат, а с учетом отбраковки ЕВ, наверное 1-2%.
    Если уж совсем денег нет, может проще уменьшить площадь дома на пару квадратных метров, чем забодаться, исплеваться и получить сомнительный результат?
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Фундик утеплен по наружке 50 эппс, я просто стараюсь лишнего не писать, я думал рубик (только стеклоизол) и пенофол (он же изолон, он же вспененный полиэтилен, он же Жора... ;)), но вот, уже это всё называют хренью и надо ленту спецИальнуЮ)
