Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Совершенно верно, и спасибо за пошаговость. я помню в части треда где я свои злосчастные стойки обсуждала, мне сказали, что плитная обшивка дома в 15 мм жирновата и вполне может стать пароограничителем вообще. вот и переживаю куда ее терь засунуть, вот подумалось чтоб и не на кровлю? Но вдруг опять жирная
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если угол кровли 20гр и больше:
    Обычный подкладочный ковер
    Шинглас Драконий зуб
    Крепить на гвозди. Больше ничего не надо для крепления.
    Доборы металические по краям кровли на мастику и гвозди. Поверх доборов тоже мастику. Мастика везде полосой 5-10см. Подробнее в инструкции на черепицу.
    Дешево, быстро.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для 15 ОСП обрешетка не требуется.
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Тогда все горизонтальные стыки повиснут в воздухе. У нас на рынке Н-образных клипс я не встречал :) А брусок под стыком перекроет вент. зазор при утеплении по стропилам. Висящий стык под гибкой черепицей чреват видимыми полосами на кровле
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Русский язык тут присутствует? Буквы вроде знакомые, и в слова складываются, а смысла нет...:(
    Почему, что не сообщение от вас, то какая-то тарабарщина?... Сообщество надо уважать.
  6. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Вы знаете, я не намеренно пыталась запутать. К всех разный тип мышления, я тоже через многие сообщения продираюсь однако.
    Расшифрую.
    Я в петровиче (магазин) брала отличную осб, очень ровная, ни одного мм (милиметра) брака. под проливным (дождем) стояла (опечатка, пропущено тире) живая (метафора-в данном контексте -осталась без визуальных изменений). ценник чуть выше чем лемане про (название магазина). в осб фанере в грибках которая (первый магазин не из сетевых, который выдаст поисковик в нашем регионе, собственно и регионе вопрошающего), отличная фанера, осб не понравилась, жалею, что взяла (фанера из магазина понравилась, осб-нет).
    В целом сорри, постараюсь не писать.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Там 15мм не повиснут, можно фанерных сухарей нарезать и пройтись, вот вопрос вентиляции подкров. пространства с утеплением остается.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А с обрешеткой повиснут вертикальные.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы для начала сами запутались - человек писал о совершенно другом материале.
  10. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Понятно, что решить вопрос можно. Важно, чтобы тот, кто будет делать, понимал, - что и для чего он делает. А с этим обычно проблемы :) Тут герметик в швах 10 страниц обсуждался... А вопрос реализации правильного пирога кровли в условиях утепления по стропилам с учетом требований к вентиляции и будущей эстетики, - он посложнее будет.
    Ну, у обрешетки шаг, все-таки, меньше.
    У меня нет опыта реализации кровли с утеплением по стропилам. Поэтому я бы "перебдел". Обрешетку бы классическую не делал, конечно. Но, вероятно, нарезал бы фанеру полосками 50 мм шириной. И под горизонтальными стыками бы пустил бы между стропил.
    Или вообще бы пустил поверх контр-обрешетки, чтобы не заужать зазор. И на саму контр-обрешетку для общего уровня бы фанеру добавил. Но я просто мнительный и тревожный :)
  11. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Первый посыл был в том, что осб 4 в Мск есть, чему свидетельствует легкий и поверхностный гугл. ОСБ вполне можно заменит на ФСФ, это второй посыл. а качественная ОСБ-3 тоже вплоне себе не сильно уступит средней по качеству ОСБ -4,что бы там не писали в общих описаниях. Так что лично мне не казалось, что такое поверхностное умозаключение станет причиной разборок. За сим откланяюсь, поверьте, у меня нет желания раздражать взор своими сообщениями. И уж в голову не пришло, что желание поделится опытом закупки стройматериала в одном регионе вызовет такой резонанс. До этого мне к примеру про фсф 2500*1250 писали как про недоступный материал, с легкостью приобретенный в Москве по первому же запросу. На этом, думаю. тему эту можно закрыть. Беспокоить не буду, извините.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, чтоб не накосячить как обычно много, попробую косячить по меньше, буду задавать периодически вопросы, отчёта не будет, все по простому без лишнего)
    Ленточный фундамент залит:
    1. Стена 7м, как лучше распилить обвязку на ленту, 6+1; 5+2; 3.5+3.5 и тд?
    2. Обвязка крепится на анкерные болты не менее 12мм диаметра с шагом не более 1.5м, верно?
    3. Обвязочные доски буду строгать и неомидить, что положить на сам бетон (рубероид, стеклоизол и тп аналоги) и чем проложить между доской и рубероидом, то есть какой утеплитель, чтоб не было щелей (ленточка не идеально ровная конечно же), политерм/пенофол и тп?
    Благодарю!
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый день. Подобрали устраивающий нас проект дома. Но проект сделан под дом из газобетона. Возник вопрос, можно ли будет приобретя этот проект (при условии, что он выполнен правильно) бездумно перенести проект верхнего перекрытия и стропильной системы в точно такой же каркасный дом? Планировку дома прикреплю.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexanderLM,
    1. Как доска ляжет.
    2. 12 мм каждые 1.2 м
    3. Сшитый вспененный полиэтилен. И никакой хрени не нужно.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Благодарю! А как понять "как доска ляжет" пиломат 6м, метровый кусок, например, нормально будет? То есть 6+1метр?
    Вспененный полиэтилен с фольгой или нет?
