Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Зуб даю, что нет. Видимо, чтобы избежать намокания пока ставим стены и крышу
  2. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Это я поняла, да
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ветку могут читать дети до 16.
  4. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Нет, я не сумасшедшая.
    Не могу ссылку почему-то, может с телефона так.
    Вот, копирую ответ мне)
    @Idry17, последовательность сборки
    1. Опорые прогоны.
    2. Закладные Изоспан А Цоколь.
    3. Каркас перекрытия.
    4. Изоспан А Цоколь.
    5. Дюймовка к балкам перекрытия.
    6. ФСФ 4 мм между балками.
    7. Теплоизоляция между балок.
    8. Клей Subfloor/Heavy Duty на балки и опорные бруски/распорки. ФСФ/ОСП чернового пола.
    9. Герметик в дилатационные швы между плитами.
    10. Стены и перегородки. Ну и дальше.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда вообще без щелей надо стыковать, зимой все усохнет и щели появятся сами. Намокания можно избежать накрыв тентом, а все эти помазать до обеда только помогут, особенно при швах 21мм.
  6. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Нет, шов максимум 2 мм. В глубину он 21 мм, на толщину листа фанеры
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы мультфильм про Простоквашино смотрели как ребята письмо родителям писали.
    В проекте то чего там инженер проектировщик ночами не спал.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Idry17, учитывая скорость Вашего строительства и время года, герметизация швов необходима на данном этапе. После первого же дождя в этих щелях будет стоять вода.
    Швы лучше заполнить на всю глубину, при невозможности полного заполнения, а так же для экономии герметика, можно использовать жгут для герметизации швов, поверх которого далее нанести герметик.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И скотч наносить с избытком, пихляя его в шов.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Учитывая что шов 2мм воду из них можно будет удалить аптечной пипеткой.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Сомнительное удовольствие откачивать литр воды пепеткой после каждого дождя. :aga:
    Проще купить одну-две колбасы герметика, потратить часок на нанесение и не переживать за разбухшие торцы фанеры, которые могут добавить лишних вложений и работ при чистовой отделке пола.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А вас не предупреждали, что шаг всех досок под ОСП, и шаг под ФСФ отличается, ровно на 25 мм. 626 против 601:aga:
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Там вроде все нормально с размером - 1250х2500, лично сам видел такую фанеру.
    Ну и если быть точным, для 1220х2440 не 601, а 611 мм для длинной стороны, 612 мм для короткой. ;)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да, верно. Описка вышла.
  15. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Да, купила фанеру 1250 на 2500. На этом моя удачливость закончилась:)]:)]
