Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как не испортить свежий распил досок, чтобы не почернели и не извело? Некоторые говорят, что за 1-2 дня чернели. Думаю, стоит ли покупать ест. влажности на складах или заказать распил под заказ или же сухой все таки искать? Если брус 150х100 для мауэрлата положить на гидроизоляцию сразу, снизу же плесень наверно пойдет? И перекрытие сразу же из досок 50х200. Сильно прогнутся балки при высыхании на 4 метрах?
    Кругом ест. влажность и распил, сухой трудно найти и ждать.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже сам производитель позиционирует ее как для второстепенных построек.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Синеют и чернеют из за сахаров которые выделяют деревяшки когда начинают сохнуть (грибки тож жрать хотят). Это неприятно но не смертельно. Укладывайте доску при разгрузке через прокладки и шпациями (рядами с промежутком 5см) Синюху и черноту эффективно останавливает солнце (ультрафиолет) и жижа ХМ-11 можно взять концентрат на Оз.
    Крутить начнет, лечится распорками (проставками), шаг балок не более 400мм и распорки помогают но зыбкость будет ощущаться, фанера, ОСП... и подшива низ верх перекрытия улучшают ощущения.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Взять обычную. Пистолет (порекомендую Зубр), шланг, компрессор. Укладка будет в пять раз быстрее, чем молотком. Все доборы тоже пистолетом бить.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Начинающему самостройщику скорость не актуально, главное аккуратно и ряды (вертикаль ,горизонталь) не отпустить. Рулонкой все многоэтажки застелены.
  6. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Сос. Хелп. Опять я в ступоре.
    Шаг распорок в полу 1254. Получается что, шов между плитами фанеры 20 мм?
  7. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Я думала шов между плитами чернового пола плюс минус на ширину гвоздя
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Скорость тоже актуальна.
    1.5 дня на крыше скрючившись или 3 часа почти прямо имеет значение :) И укрыть от осадков дом быстрее - тоже важно.
  9. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Что-то я не так сделала чтоль получается, по всем предыдущим подсказками подр лист 2500*1250 1254 же шаг писали. А сейчас я и правда не понимаю как шов в несколько мм между листами при таком шаге сделать. Отступить от края 2 см ?
    Ну все, я поплыла окончательно, как так получается, а? То все понятно, то опять сумбур в голове
    Кто может оперативно подскзать ?) Стоим нат ватой с фанерой в руках)
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если не учли этого заранее, то крайние листы кладете не вровень с доской обвязки, а с отступом в 21 мм.
    Или, проще, в балки или бриджинги, на которых будет стык со следующим листом, вбиваете гвозди (не до конца) по центру балки или бриджинга и упираете в них лист.
    Дальше все само собой должно получиться.
  11. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Доски обвязки нет, она сверху будет.
    Но я не понимаю, все равно. Даже если будет отступ, подучается между всеми листами все равно шов 20 мм.
    Я понимаю, как технически соблюсти ровность, меня смущает ширина самого шва
  12. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Прошу прощения за лишнее цитирование, иногда мобильная версия работает не очень корректно.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если шаг считаете между досками - да.
    Вам писали про шаг между центрами досок.
  14. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Все, нет, поняла.
    А вот то, что от края 2 см отступ, а сверху доска обвязки, эту разницу в толщине как компенсировать? 21 мм же фанера, ощутимы перепед
  15. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Нет, по осям сделано, все верно. Это паника, не обращайте внимания.
    Вопрос теперь по отступу этому, как сверху стену ставить? Прижмется да и все?
