Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Тоже думаю про это, понять пока не могу. А если стропила есть, а стропильной системы нет? Как делают двускатки барнхаусов без затяжек?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bulldog_Spike, каркасный дом это ферма. Барнхаус это как правило рама. Разницу может и не видно, но она есть.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вот совсем не факт, я бы скорей выбрал вариант - "это, как правило, незнание строительной физики архитектором на амбициях"
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Так я про это и спрашиваю. Т. о. Ваш ответ = требуется расчёт рамы на проектируемые нагрузки?
    У меня фундамент свайный, на нём хочу барнхаус: сендвич - панели по металлокаркасу. Именно рамы. Мало информации в Интернете про это, а тут тему увидел как раз про каркасники.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Bulldog_Spike, если вы хотите истории со стеклянными фасадами, вторыми светами со здоровенными пролетами и т. д. То с высокой вероятностью, да, речь про рамы, полурамы и прочее подобное. Схемы теоретически могут быть разные, но суть в том, что для того же стеклянного фасада нужно сделать не просто раму, а конструкцию, которая под всем спектром нагрузок не будет деформироваться хотя бы на столько, чтобы не наступил печальный конец того же стеклянного фасада.
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Все так. Т. о. вопрос сводится фактически к расчету одной 5-угольной рамы + расчёт расстояния между рамами? Отбросив (на мой дилетантский взгляд, конечно) не удобные в работе материалы, вопрос сократиться до: какая должна быть минимальная толщина стенки у проф трубы 100х150, я правильно понимаю? У нас на металлобазе такая труба лежалая есть, стенка 6, как у меня отложилось.
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Не, не пройдет. Из двутавра 25Б1 их на продажу делают уже готовые.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В контексте железяк, если у вас есть техническое решение позволит в адекватных бюджетах конструкцию, которая помимо прочего не передаст теплотехнических приветов, по сути да, вопрос в расчете рамы. Никакой конкретики сказать не могу, поскольку в металлоконструкциях не понимаю примерно ничего.
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Большое спасибо. Эта тема только про деревянные каркасы? Я на сайте не провожу много времени, можно Вас попросить послать меня в более профильную тему (заодно и из этой темы, раз тут мой вопрос не по теме)? А на бирже можно попытаться разместить заказ на расчёт?
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Готовое техническое решение не в адекватном бюджете: 100 000 за раму, всего 800 000, 4,6 тонны, 173 рубля за кило изделия и все деньги сразу. Это меня очень сильно ослабит, скажем так.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bulldog_Spike, вот Вы сами и ответили на ортогональный вопрос - почему наши деды не строили барны? ;) Тогда не было технической возможности. Теперь техническая возможность есть, однако есть и оборотная сторона - цена.
    Деревянная рама это клеедеревянная конструкция. Выполнить такую можно только в заводских условиях. А если есть условия - есть и надлежащим образом обученный и натренированный персонал. Знаний на коленке нет и на форуме самостройщиков их не найти.
    Стальная свартная конструкция это приключения с теплотехникой.
    PS. Хотя один раз я видел барн по каркасной технологии. Его размеры, планировка и расположение позволяли воплотить желание в жизнь.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Это понятно все. Дом для сезонного проживания, разумеется. Небольшой барн 6х14 по осям свай фундамента.
    Опять же, может я не прав, но для меня барн - это условно немного большая бытовка, которые годами служат на стройках для круглогодичного проживания рабочих.
    И опять же -2: увижу в продаже бытовки на металлокаркасе по хорошей цене - их и поставлю. Но там возьни больше для получения более-менее нормального результата.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bulldog_Spike, если стеклить только торец дома 6 м. шириной, то думаю там возможно разделить конструкцию по высоте на две части и сделать ее не цельной, а из двух рам: снизу 3*6 м., а сверху треугольник высотой 3 м. и шириной 6 м. На фасаде шириной 6 м. получается 27 м2.
    Если у вас просят 800 тыс. за 27 м2 фасада, то по-моему это дорого и там должны быть варианты сделать эту цену ниже. Но если просят 800 тыс. за фасад и заднюю часть дома (т.е. за 54 м2), то по-моему это нормальная цена для такой конструкции.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @a991ru, Может с производителем арболитовых панелей пообщаться?...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e1g1o, такие панели делают несколько человек, я с ними разговаривал, но в вопросах технических конструкций и экономии денег на оптимизации процессов, они не особо хотят вникать. Так что тут надо самому искать варианты. :hello:
