Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @StartsevDenis, а верхние обвязки стены и бриджинг перекрытия тоже уберете?
    Я бы думал в сторону убрать трубу от деревяшек, а не наоборот.
    А если уж совсем никак, силикат кальция в помощь.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Верхние обвязки трогать не буду и бриджинг тоже, там же ППУ уже пойдет для защиты, убрать только хэдер хочу, который из двух досок, как я понимаю, нагрузки там никакой нет, чтоб хэдер ставить было надо[/QUOTE]
  3. Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Ewgeniy1975
    Доброе утро, от окна на семейном совете отказались, хедера тоже не будет, будет просто перегородка с укосиной, вчера пробовал на обрезках запил делать, вроде все по линейке, но все равно с углом не попал, есть расхождения в несколько мм., только опытным путем на обрезках тренироваться что ли? Другого варианта нет?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Наилучший вариант.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ewgeniy1975, угол выставляется на инструменте. Как можно не попасть?
    А укосины заменяются на ОСП/ФСФ и никаких укосин. Тем более что на рисунке это не укосины, это декоративные элементы для мозгоправства.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, если крыша наслонная, что есть нагрузка от кровли, а если есть нагрузка нужна и перемычка.
    Если затяжки, то крыша ни разу не распорная, нет нагрузки от кровли, но есть нагрузка от перекрытия, и перемычка снова нужна.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не торопитесь доска подсохнет и ваши мм превратятся в пол см.
    Стройте дом, а не мебель, какие мм.
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я запутался. Если у меня стропила, опираются на конек и несущие стены, а затяжкой выступают балки перекрытия потолка и конек не опирается на перекрытие, это какая крыша? Соответственно вес имею на перемычку только от перекрытия потолка, неужели он такой большой, чтобы нужна была эта перемычка на метровом пролете?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чего гадать то, тем более на форуме. Возьми да отрежь и в сторону отбеги, если нет просадки то и думать забудь. Можно грузик на веревочки привязать для контроля прогиба.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @StartsevDenis, да у тебя там проём над банной печью, не окно или дверь, которые могут лопнуть или заклинить. Между проёмом и верхом топочного канала всё равно вату набивать. Для успокоения поставь по краям проёма двойные стойки.
    Всё имхо.
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Скажите, гидроизоляцию Ондутис Смарт D можно использовать в качестве внутренней пароизоляции? В характеристиках на сайте указано, что возможно. Спросил пару продавцов на озоне - ответили полностью противоположно друг другу. :)
    Плотность неплохая, на ощупь не трогал, но один продаван написал, что это как пленка.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Чо ПЭ первичка не гламурно?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так что же Вам еще надо?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверняка разрешение с печатью и фирменным бланком форум Хаус.
  15. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ну что ж так сразу-то? :) Первичка тоже есть, просто еще достался ондутис Д, думаю, куда применить, только ж внутрянка и осталась.
    Написано - это одно, а практика - совсем другое.
    На ондутис бейсик тоже написано пароизоляция, только она ж тонкая, не стал бы ее туда применять.
