Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. А1лекс
    А1лекс
    А1лекс
    Спасибо, значит можно, просто я хз, думал так сейчас строят...а вообще это нормально так оставлять низ или это все же косяк строителя? и еще вопрос стоит низ пропенить, потом закрыть фанерой и каким материалом посоветуете закрывать
  2. А1лекс
    А1лекс
    А1лекс
    Ну чтоб закрыто было, как то смущает такое, да и теплее будет
  3. А1лекс
    А1лекс
    А1лекс
    У меня вопроса к пирогу нет, вопрос был только про самую нижнюю часть, про открытую, где видно пленку, вот все это решал закрыть или нет, решил тут совет спросить, просто для меня как-то стремно видеть низ утеплителя с пленкой ничем не прикрытый, там даже сетки от грызунов нет..,
  4. А1лекс
    А1лекс
    А1лекс
    А зачем пленку на грунт ложить, объясните?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @А1лекс, имеет смысл сделать пароизоляцию грунта; и проще всего - полиэтиленовой плёнкой.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Тогда сделайте как на картинке.
    Я себе сделал так же, зимой температура пола не отличается от температуры на 1.5 метровой высоте.
    Положите под домом кусок пленки на пару дней, затем посмотрите на нее. Вопросы отпадут.
  7. А1лекс
    А1лекс
    А1лекс
    У вас снизу дом тоже не подшит фанерой, не я один такой, получается..это что-то новое в строительстве?
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я же вроде написал, все как на картинке
    1) ОСП 22 мм
    2) Утеплитель 400 мм
    3) ФСФ 4 мм
    4) ВВЗ (Изоспан А Цоколь)
    5) Сетка
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Раньше боялись пара и решили что так он будет свободно выходить из утеплителя, но с паром стало уходить тепло. Решение выписали в виде плитного зашива ОСП, фанерой 5-9мм. Выдувать тепло стало меньше. Сетку стали ставить из за боязни летучих мышей, которые вытаскивают вату.
  10. А1лекс
    А1лекс
    А1лекс
    Спасибо, теперь понял.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    А какой смысл закрывать грунт под строением на курногах? Понятно, что так нужно делать в закрытых подполах, ленточном фундаменте, но укрывать продуваемый ландшафт на ограниченной площади... Помнится, не так давно говорилось, что это делать смысла нет при таком фундаменте, теперь затейничество превращается в правило?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, по неведомой причине, зимой под домом плохо со свободным гулянием ветра, но охрененно хорошо с разницей парциальных давлений.
    Так что да, пароизоляция грунта явно избыточна если фундамент там, где он реально нужен. На склоне например.
  13. fl0kc
    fl0kc
    fl0kc
    Всем привет
    Вопрос таков:
    Как в подобных вариантах домов обеспечивается пространственная жёсткость таких фронтонных стен с панорамным остеклением? Ведь укосины там поставить возможности нет upload_2025-6-20_19-40-46.jpeg
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @fl0kc, плитную обшивку никто не отменял так то...
    :hello:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fl0kc, вот как на фото - техническими решениями с альтернативной ценовой политикой.
    Но если чуток закатать хотелки - то как написали выше, плитной обшивкой. И да, укосины в Доме есть скорее атавизм.
