РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Несколько лет назад соорудил пристройку к дому. Тамбур входной и котельная. Крыша плоская, эксплуатируемая, выход с мансардного этажа, как балкон. Застелил наплавляемой изоляцией Технониколь с посыпкой, в один слой. На днях обнаружил трещину в изоляции, около 1,5 метров длинной. Прямо сейчас и сразу нет возможности весь ковёр поменять. Можно как то заплатку поставить временную прямо на эту поверхность? (Есть рулон такой же изоляции и ведро битумной мастики) Как то нужно подготовить имеющееся покрытие чтоб продержалось немного? Почитал интернеты, пишут что на кровлю с посыпкой ещё слой не рекомендуется.
Залейте резиново- битумной мастикой холодного отверждения. Сейчас жара- она очень быстро засохнет. Заливаете трещину пока не сравняется с общей плоскостью крыши. Мастика может быть более густая и более жидкая, продается в разных объемах.
Она жидкая? Бултыхается в банке? Нужна жидковатая, немного гуще воды - что бы везде просочилась, везде затекла и везде загерметизировала.
Без проблем можно приклеить заплатку из такого же материала. Посыпку под заплаткой лучше убрать шпателем, предварительно нагрев. Но это будет временное решение, т. К. Скорее всего получиться встречный шов на заплатке.
Видимо так и придётся сделать. Мастикой залил, всё равно протекает. Жары нет, дожди идут. Утеплитель наверное весь промок. У меня разуклонка в двух плоскостях чтобы вода максимально в один внешний угол кровли уходила. Возможно разрежу эту трещину на всю длину и подсуну изоляцию с одной стороны, а со второй в нахлёст оставлю. Но опять же, нужна погода. Под дождём ничего не получится. А он льёт с небольшими перерывами.
Да, я это уже понял. Но дожди льют и льют. Пристройка разделена на 2 половины. В одной части просто тамбур входной, во второй части котельную планирую. Течёт в тамбуре, по перегородке. С другой стороны всё сухо. Но всё равно сердце кровью обливается смотреть на эту лужу. Надеюсь я правильно утеплитель в мембрану упаковал и он не пострадает сильно.
Сегодня погода немного улучшилась. Пасмурно, душно, но без дождя. Посмотрел ранее заделанную трещину. Нормально так всё присохло местами. Ясно видны стали недоработки. Ещё раз щедро навалил и размазал мастики по всей длине повреждения. А заодно примыкание к стене обильно обмазал и подпорки наставил чтоб прилипло.
Первое испытание дождём. Нормально, без протечек! Наверх пока не поднимался, только с работы пришёл. А утеплитель промок. Видно снизу. Надеюсь высохнет за лето.
Трещина скорее всего пошла из за неправильно подобранного материала под основание на которое укладывали, либо если стяжка, то не нарезали ее на карты, это необходимо обязательно делать, чтобы избежать трещин на самой стяжке, дальше она за собой рвет ковер. Кровлю рекомендуется наплавлять в 2 слоя. В Вашем случаи самый просто вариант для ремонт использовать обычную заплатку из рулонного материала (только дешевки не берите) и наплавить ее сверху трещины, можно даже в 2 слоя, первая заплатка размером поменьше, вторая с перехлестами во все стороны больше первой не менее 100 мм Мастики не надо, плохая защита от УФ, со временем дают усадку, плюс разрушаются на солнце. Я не могу понять, а что это за темные точки на самом материале, каверны что ли (мелкие пупыршки)?
Да пока всё хорошо. Тёмные точки видимо это кусочки резины которые в мастику добавлены. Основание, это технологические поддоны с производства вибропрессованых бетонных изделий. Такие щиты 1200*1400*50. Поверх перекрыты листами ЦСП. Подозреваю что эти щиты рассохлись и образовались щели которые растянули кровельный материал до разрыва. Мастика всё же дала эффект, позволяющий мне получить отсрочку до капитального ремонта.
