Старая плитка отрывается вместе с бетоном перекрытия
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем IvanS800, 05.06.25.
  1. IvanS800
    IvanS800
    IvanS800
    Добрый день, столкнулся с такой ситуацией:
    делаю ремонт загородного дома, первой половины 20го века постройки, но с бетонными перекрытиями. Начал снимать керамическую плитку на кухне, идет крайне туго. А когда отрывается, то отрывается вместе с куском бетона перекрытия (до 1 см). То что это бетон перекрытия, а не стяжка - проверил по замерам в месте, где идут коммуникации.
    Возникает вопрос, стоит ли продолжать этот съем или это не безопасно, и надо рассчитывать на укадку новой плитки поверх старой?
  2. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Целесообразнее наверное оставить. Заделать грубым ровнителем выбитые участки, предварительно загрунтовав основание. Потом все прогрунтовать ещё раз и залить нивелиркой. Выбор - в зависимости от толщины слояПри такой толщине плитки основание под укладку получится отличное
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    и как это выглядело? замеры?
  4. IvanS800
    IvanS800
    IvanS800
    Не очень сложно, посмотрел в разрезе все перекрытие, там видно слой плитки, слой клея, который видимо пескоцемент, но очень прочный и отчетливо видно плиту - это бетон с мелкой галькой. Убедился, что плитки в месте отрыва на том же уровне, что и в месте канала под трубы. промерил глубину выщерблины в месте отрыва, понял что это уже бетон перекрытия. Ну и плюс эту гальку видно и в месте отрыва плитки и на ней самой. Плита, кстати, тонкая, 80 мм всего.
