РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В марте, 3 месяца назад, рабочие смонтировали пол. Неделю назад открутил ОСП: вся обрешетка в плесени. ОСП-листы были смонтирвоаны без зазоров, доска на обрешетку сырая, возможно, был снег с обуви под ОСП. Дом из бруса, не отопливался, окна и крыша есть. С марта под май, все время, окна открыты на форточки. Что мне нужно изменить, чтобы история не повторилась? Планирую постелить ленолеум поверх ОСП. Пирог перекрытия пола: ОСП3 22мм Обрешетка из доски толщиной 20мм (естесвенной вложности) Пароизоляция Деревянные лаги и утеплитель из мин. ваты Ветрозащитная пленка Вентилируемое подполье (дом на сваях) Как исправить? Снова сделать такой же пирог, но использовать сухую доску на обрешетку и оставить зазоры в плитной обшивке между собой и по периметру стен? Как быть с плинтусом потом? Сам плинтус в районе 12 мм и он перекроет ОСП3 по периметру. Как быть? Приподнять плинтус над уровнем пола, чтобы осталась щель или как? Застелить наглухо пол чистовым покрытием и смонтировать плинтус без зазоров? Размышляю над тем, чтобы убрать пароизоляционную пленку. Роль пароизоляции будет выполнять ОСП и ленолуем. А все, что под ним будет «дышать» в сторону земли. Посоветуйте, пожалйста, как быть, как снова сделать перекрытие и чтобы не было проблем с ним
В интернете есть онлайн-калькуляторы, позволяющие оценить влагонакопление в стене или другой подобной конструкции. Смарткальк, например. А Вы пытаетесь второй раз походить по тем же граблям. Ну и, если есть сомнения в сухости конструктива, то обработать дерево каким-нибудь доступным антисептиком не настолько дорого.
