РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу поставить газовый котёл AXIS Smart 7,5 квт. Для дома 52 м2 подходит нормально. Нужна информация по подключению датчиков к плате управления. В руководстве на котёл на монтажной плате управления контроллера MZ-BGL28PDJS просто указаны разъёмы к которым подключаются датчики, но не указано есть ли эти датчики в комплекте с котлом или нужно докупать отдельно: прессостат, датчик давления воды, термостат перегрева, внешний термостат (воздуха?).
Немного прояснилось с подключениями датчиков. Но остался вопрос по манометру давления воды. С контактов "давление воды" платы управления идут провода, которые закорочены сейчас перемычкой. Какой манометр можно подключить к этим контактам? Известные мне манометры с контактами верхнего и нижнего предела устанавливаются в промышленных устройствах и имеют устрашающие размеры... К контактам "внешний термостат" (для воздуха в доме) можно подключить любое регулируемое температурное реле?
С термостатом понятно. А вот датчиком давления воды нигде не могу найти информации. На экране управления котлом есть цифровая индикация давления воды и с платы контроллера выведены сигнальные провода которые по умолчанию закорочены проводом. Если подключить обычный датчик с НО контактами, то очевидно никакой цифровой индикации не будет. Отсюда вопрос какой тензометрический датчик нужно установить в систему отопления для цифровой индикации на ?
