Плита, отмостка и тротуарная плитка вокруг дома - подушка для все этого
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Леха-Турист, 04.06.25.
  1. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Имеем ровную площадку размер 26 метров (вдоль зеленого забора), на 20 метров (в глубину от забора). Дом планируется на плите, размер 12 на 20 метров. От зеленого забора дом находится в 5 метрах, дальше с 3х сторон по 3 метра от стены дома до подпорных стенок.
    В дальней части участка, в конце зеленого забора самая низкая точка участка, на 30 см ниже чем уровень ровной площадки под фундамент. После забора зеленого идет канава дренажная, она еще ниже см на 20-30, чем самая низкая точка на участке.
    Подпорная стена будет с 3х сторон дома. Вокруг дома планируется тротуарная плитка от дома до подпорных стен и зеленого забора.
    Вопрос такой - под тротуарную плитку и под плиту нужно отсыпать подушку.
    Геология глина до 1,8 метра, потом суглинок, на 6 мерах песок, потом суглинок и на 8 известняк. бурили в марте, грунтовых вод не нашли до 8 метров, территориально Подмосковье.
    Можно ли сделать так: фундамент 12 на 20 метров, значит выкопать размером 14 на 22 метра (1 метр отмостка), котлован еще на 30 см ниже уровня ровной площадки, засыпать и утрамбовать песок, затем всю площадку отсыпать песком еще на 10 см, а затем 10 см щебенкой - получим подушку песчаную 40 см и 10 см щебенки под фундаментной плитой и отмосткой и 10 см песок и 10 см щебенка под тротуарную плитку вокруг дома. Под фундаментом получается как бы яма с песком, и песок под плитой и под тротуарной плиткой общий получается.
    Хоть грунтовых вод и нет, но дренаж все же сделаю по периметру дома, с выводом в дальнюю часть участка,
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...всем кто выполняет отмостку или мощение плиткой или брусчаткой необходимо помнить, что это покрытие пропускает через стыки воду вниз, если не положить геопленку типа-плантер с уклоном...
    ...если это не сделать имеем пучение...
    ...исключение песчаное материковое основание
    ...тоже самое при "мягкой" отмостке
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно - частному застройщику можно всё.
    Но за свой счет.
    А можно иначе: заказать эту работу тем, кто в отличие от Вас в этом что то понимает.
    Вы например геологический отчет не выложили, высотных отметок не дали - равно как и представления о доме не дали, который предполагается строить... и что Вы ждёте?
  4. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Геология глина, суглинок, песок, суглинок, известняк - 3 скважины по 8 метров. Дом одноэтажный, газоблок d400 40см, размер 12 на 20 метров с учетом веранды.
    Сейчас сделано выравнивание площадки под дом. Размер площадки 20 на 26 метров. Расстояние между домом и соседским забором (зеленый профнастил) 5 метров. Вдоль забора будет идти клумба шириной 1 метр от забора, там будут посажены хвойные (туя, можжевельник). От стены дома до клумбы остается 4 метра, там планирую сделать скважину и разместить септик Топас.
    С оставшихся 3х сторон от дома будет плитка или печатный бетон шириной по 3 метра.
    Площадка 20*26 выровнена почти в 0 - перепад высоты 10 см. Слева от площадки участок выше на 80-100 см, спереди и с зади перепад около 40 см - 60 см.
    Выровненная площадка не самая нижняя точка на участке, в конце соседского забора уровень участка ниже на 35 см чем уровень площадки (расстояние от края дом до дальней нижней точки около 20 метров), а на втором соседнем участке (там где каркас бани стоит на фото) идет дренажная канава вдоль моего участка, которая еще на см 40 ниже моего участка - там весной идет поток талой воды с соседних участков, которые сверху расположены. Мой же участок этим потоком не заливается. Был зимой и весной на участке, когда была снежная зима и весной в самое половодье.
    По периметру площадки под дом планирую сделать подпорные стены, а саму площадку отсыпать песком или песок+гравий, высотой ориентировочно 40 см.
    Между подпорными стенами и частью участка который выше планирую сделать дренаж, что бы вода сверху не текла в эту огромную песчаную подушку, а отводилась.
    По периметру дома тоже наверное планирую сделать дренаж, хотя в целом там не должна стоять вода, так как ей есть куда уходить самотеком - в этом вопросе еще не разобрался. В целом получается что дом будет стоять на насыпи, которая на 40 см выше уровня земли с 1й стороны, по периметру будет подпорная стена, и песку вымываться будет просто некуда, будет расстелен геотекстиль песок со всех сторон упирается в стену.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Их нельзя располагать рядом, иначе все, что вытекает из септика окажется в скважине. Надо разнести по разные стороны дома. И неплохо подумать куда будете девать воду из Топаса.
    Эта насыпь должна быть шире фундамента.
    Дренаж Вам нужен, как вдоль подпорной стенки, так и по периметру котлована, т. к. в глине песок станет областью возникновения верховодки.
  6. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Дом 12 на 20, насыпь 19 на 26.
    Септик топас это станция, она герметична, из неё будет идти труба в перелив ной колодец, с дном, а от туда уже по дренажу за территорию участка.
    Дренаж буду делать вдоль подпорной стены, а так же вокруг фундамента. Вот думаю, может на дно положить сначала 10 см щебенки, что бы она какую то воду в дренаж выводила, какую-то самотеком из под насыпи,
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Что такое Топас я представляю, речь именно про стоки из нее. В дренаж выводить нельзя, эти системы должны быть автономны. Судя по разрезу, можно сделать фильтрующий колодец на сухой песок.
    В дренаже, как правило, используется щебень вокруг трубы.
  8. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Что дренаж делается в щебенке, это я знаю, ну и обернуть геотекстилем.
    Я имею ввиду дно всей площадки щебенкой отсыпать, а сверху уже песок или лишнее это?
    И дренаж вокруг плиты делать ниже уровня площадки сделанной или по дну положить, с уклоном. Высота подушки будет 40 см, и глубина дренаж 40 см получается.
    Тоже думал может до песка забурится и все тюда и дренаж и септик и ливневка фильтруются, но не будет ли вредно для дома заводнить этот песок. Хочу прокопать и в овраг вывести всю воду из накопительного колодца.
    На 8 метрах известняк и риск карстовых провалов в заключении. Если лет 20 воду лить туда, а там сухо, до 8 метров грунтовых вод не нашли
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Фактически это будет пластовым дренажом, хуже не будет. Хорошо бы сделать небольшую разуклонку поверхности глины, чтобы вода стекала к краям. А там уже дренаж будет подхватывать воду и отводить. Уклон дренажных труб должен быть постоянным, в голове цифра 1 см на 1 м длины.
    В известняк лить не надо. Дому от увлажнения песка (он не станет водоносным горизонтом, масштабы не те) не будет ничего, тем боле, что выше по разрезу мягкопластичные суглинки.
    Тогда сделайте по тальвегу оврага лоток, чтобы текло по нему, иначе овраг начнет расти.
  10. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Нарисовал схему подушки фундамента, что бы было понятнее.
    Площадка выровнена: размер фундаментной плиты 12 на 20 метров, размер выровненной площадки 20 на 26 метров. Перепад высоты 1 метр по сторонам площадки 20 метров которые, перепад высоты по стороне 26 метров около 40 см.
    планирую с 3х сторон сделать подпорную стену - забить трубы d60 на глубину 1 метр ниже уровня площадки, и над землей 1 метр (как стена), с шагом 2 метра, завязать арматуру в 3 ряда d12, сделать хомуты из d8 каждые 50 см, внизу положить пенопласт 10 см, что бы их не пучило и залить бетоном.
    после со стороны грунта будет ниже прорыта дренажная канава с уклоном, ниже стены на 20 см, дальше ниже на 1 см на 1 метр, стелю до верха геотекстиль (120 см по стене где то) внизу труба 110, засыпаю щебнем 15 см шириной почти до верха, с другой стороны грунт. В итоге вся талая вода, дождевая вода, и т. д., идет по склону до стены, спускается в дренаж, а дальше выводится с участка самотеком из колодца приемного и под подушку не идет.
    Расстояние между фундаментной плитой и подпорной стеной с 3х сторон будет 3 метра - оно будет залито бетоном на сетке толщиной 10 см, с уклоном в сторону подпорной стены. Вдоль подпорной стены пойдет желоб для дождевой и талой воды которая будет тут только с отмостки. Она самотеком по желобам за счет разуклонки стекать в нижнюю отмостки а там в нижнюю часть участка и отводится в дренажную канаву.
    С 4й стороны между фундаментной плитой и забором соседа 5 метров. Тут планирую сделать понижение в несколько этапов. первое по окончании утепленной отмостки (50 см эппс) шириной 110 см, отмостку окантовывает бордюрный камень 100*30*15, затем еще отмостка шириной 40 см, толщиной 10 см, тоже окантовывает бордюрный камень 100*30*15, затем отмостка шириной 205 см и ее тоже окантовывает бордюрный камень.
    Под фундаментной плитой: грунт глина, затем геотекстиль, затем песчаная подушка 25 см, затем геотекстиль, затем щебень гравийный 40-60 слой 10 см, затем платнер, и плита.
    До этого по периметру фундаментной плиты и отмостки отепленной в грунте сделаю дренаж, который будет отводить каким нить образов попавшую в подушку воду, что бы не было пучения морозного. дренаж траншея ширина 20 см, высота 20 см и дальше ниже, с уклоном 1 см на 1 м, выстилаю геоткестилем, дренажная труба д110, засыпаю щебенкой 40-60 гравийной, застилаю края в нахлест сверху. Ну а потом все дно геотекстилем и подушкой, о чем выше написал.
    По периметру смотровые колодцы с 4х сторон.
    По моему мнению таким образом почти исключено попадание воды и намокание по плитой.
    Эппс будет класться сверху на плиту в доме 10 см, а сверху теплые водяные полы в стяжке. газобетон снаружи утепляется мягким утеплителем. Фундаментная плита боковина 30 см эппс 10см, отмостка эппс 50 см.
    Да, возможно перестраховался, но мне так спокойнее и голова думать о морозном пучении не будет, и песку вымываться из под плиты тоже некуда - по всем 4х сторонам упирается в бетон и бордюрный камень, и сверху по периметру плиты отмостка считай 3 метра с 3х сторон и 4 метра с 4х стороны - тоже вода от дождя и талого снега не попадет.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Подпорную стену не делают такими трубами (и вообще трубами) и на такую маленькую глубину. Это все сползет первой весной, а может и осенью.
    Пенопласт снизу от пучения ну никак не спасет, т. к. работают касательные силы. Для столбов пенопласт в принципе бесполезен.
    Гораздо проще сделать угол естественного откоса.
    Он нужен, но для недопущения замачивания основания, а от пучения он не поможет. Глина содержит в себе связанную воду, против которой дренаж бессилен. От пучения поможет только утепление. Вода в подушку проникать будет, но не сверху, а снизу.
