Как утеплить дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем wwwjjj, 04.06.25.
  1. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    Нужно сделать дымоход длиной почти 10м для печки, труба 160мм у меня есть, листы оцинковки тоже есть, надо выбрать утеплитель. Рекомендуют базальтовую вату но не знаю какой плотности лучше использовать, по идее чем больше тем лучше 80кг и больше, но не уверен что плотные листы базальта поддадутся обматываю, а менее плотная потом усядет, не хочется на высоте потом переделывать.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Цилиндры базальтовые
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все 10 метров идут по улице, то лучший вариант - керамическая вата 25 мм, 2 оборота.
    Плотность 95 кг/м3,
    Ну или есть в сторону удешевления смотреть, то вариант предложенный @NikNikTar, или любые мягкие несгораемые утеплители.
  4. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    я тоже склоняюсь к этому варианту в моем случае это в 5 раз дороже обойдется, хотел уточнить оправданно ли применение готовых скорлупок, или не так уж и сложно обычные листы базальта намотать
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычные листы, плотностью 50 и выше кг/м3 будут ломаться.
  6. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    ок закал готовые скорлупки 100-ой плотности
    теперь следующий вопрос - у меня труба снаружи дома в высоту 7,5м метров, как ее крепить? кронштейны на стену я сварю, а вот к самой трубе как крепится, прям к трубе приварить кронштейн и проковырять отверстие в утеплителе, или хомут надо сделать на оцинковку? чтобы не было мостика холода, на сколько это вообще критично?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А чем стандартные крепления от любой дымоходной системы не устраивают?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это решается при проектировании системы.
    Возможны оба способа, но необходимо продумывать этапы и исключать все негативные влияющие факторы.
