Остекление балкона Provedal 640 / p400 или ПВХ стеклопакет 10 мм
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Андрес, 04.06.25.
  1. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Добрый день, прошу профессиональных советов, дабы не ошибиться с выбором. Имеется квартира с окнами на шумную магистраль с большой лоджией вдоль всего фасада. Хочу застеклить лоджию, что бы уменьшить уровень шума от дороги (главное), избавиться от пыли и получить место для хранения и возможно посидеть летом. Над частью лоджии придется делать крышу козырек. Помещение будет холодным, главная задача защитить от шума квартиру, от пыли и от осадков. Остекление будет ставиться на парапет, каркас которого сделан из трубы 60Х40 металл. Есть два предложения делать из аллюминия Проведал (аргументы легкий на парапет и низкий коэффициент расширения, сторона солнечная) или тонкий ПВХ профиль с одинарным стеклопакетом. Не знаю что выбрать.
  2. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Много негатива прочитал про профиль Проведал, склоняюсь больше к окну ПВХ шириной 6 см и однокамерным стеклопакетом. Надеюсь не сильно будет деформироваться от солнечного света, правда высота 1, 5 метра и окрас будет коричневый. Против говорит мастер то что он устанавливаться будет на жестяной парапет балкона, который обладает неровностью по высоте.
  3. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Дело усложняет еще то что лоджия-балкон огромный и площадь остекления тоже, плюс крыша-козырек сложны монтаж. Бюджет получается очень дорогим, так что не бюджетные окна рассматривать не приходится. А главная задача убрать шум с улицы в квартиру. Читал тут на форуме схему одинарное стекло + стеклопакет. У меня при профиле Провидал получится наружный контур одинарное стекло, а окно в квартиру 2-ной стеклопакет. Или я не так мыслю?
  4. alex131260
    alex131260
    alex131260
    На общем фото видно, что большинство лоджий уже застеклена. Причём, по разному. Так Вы пообщайтесь с соседями, поспрашивайте, кто как делал, какие результаты получил. Это будет самый верный способ выбрать верное решение
  5. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Спасибо, этот вариант не работает. Я не общительный, соседи тоже такие. Задал вопрос в общедомовом чате и тишина. Решение нужно принимать.
  6. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Составили смету по алюминиевым окнам, по пластику сегодня должны. Что по шуму? Или не в этой ветке искать ответы?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В вашем случае бороться шумом работы комплексные и дорогие. При любом остеклении шум снизится.
  8. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Понятно, что дорогие. От 0,5 млн проект, но хотелось бы не облажаться и потом не переделывать. Например алюминий не даст желаемого результата по звуку или пластиковые окна начнут деформироваться от солнечного света и плохо открываться. Что еще возможно предусмотреть?
  9. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Во
    Вот этот вот вариант точно ни от какого шума Вас не спасёт, уменьшит чуть-чуть по минимуму. Потом, кроме остекления, надо и смотреть, что там у вас скрыто под парапетом. Судя по всему - там пустота, закрытая металлокассетами, а значит, там тоже надо что-то придумывать. Пластик, даже цветной, если его правильно исполнить, при высоте 1500 деформироваться не будет, если собирать через компенсаторы. Формулу СП подобрать с соответствующими стёклами
  10. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Под парапетом, вы правы, откручивали плитку там пустота, думаю напихать туда каменной ваты, пленкой пароизоляции закрыть и закрутить плитку обратно.
  11. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Сделали расчет остекления ПВХ окнами, профиль
    BRUSBOX-60AERO Фурнитура VORNE. Что скажете, нормально? Или другие попросить? Расчет в прикрепленном файле.
  12. PPU77
    PPU77
    PPU77
    А вы вообще уверены, что этот каркас рассчитан на дополнительную нагрузку от веса остекления и крыши-навеса?
  13. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Я не первый кто будет стеклить балкон, скорее один из последних. Пока обращений не было. Главная проблема сход сосулек. Но у меня будет холодный балкон.
  14. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Ни тот ни другой вариант это не обеспечит
    А вот на это можно рассчитывать
  15. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Ну на идеальную тишину рассчитывать не приходится. А второй контур остекления шум явно уменьшит. Стеклить решил окнами ПВХ.
