1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Минитрактора полноприводные с алюминиевой КПП (Китай)
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем 3uma, 04.06.25.
  1. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Это рамный трактор?
  2. ruislink
    ruislink
    ruislink
    я знаю что такое рамный внедорожник, а про трактора не слышал, это кентавр 344 на них много обзоров снято, рамный или нет не знаю, нет наверное
  3. SemiM
    SemiM
    SemiM
    вот к сожалению нет, только на повышенных оборотах и опускается и поднимается, на холостых просто падает, ручка регулирует скорость вплоть до блокировки, но проблему не решает (в вашем такого уже нет.
    отличная экономия, поздравляю! хороший трактор
  4. 3uma
    3uma
    3uma
    Курган
    Вот продаваны выложили "обновлённую" инструкцию. Посмотрел и не увидел ничего нового. Думаю, что какой ни будь там Вовочка просто заменил символы "Т-244" на "Т-4К". И всё - новая инструкция готова :close:
    P. S. Откликнитесь: кто смог подобрать и приспособить термостат к нашим дизелям XY377 и XY477 ? Какая модель термостата подошла и как доработали этот термостат?
    P. S. Хочу поставить на свой Кентавр Т-4K 9+3 (Perkins) предпусковой подогреватель Лунфей LittleQ с помпой 1,5 кВт. Будет греть жидкость выходящую из помпы дизеля. Таких два дешёвеньких подогревателя я установил в 2019 году в свою новенькую Лада Гранта ФЛ 106 л. с. Очень доволен. Они за 25 минут подогревают двигатель с -25 до +45 градусов!
    P. S. Быть может кто пробовал заморозить китайский тосол залитый в наши минитрактора? При какой температуре замерзает?
    Менять китайский тосол на российский, если у нас тут в Сибири бывают морозы до -40 градусов?
  5. SemiM
    SemiM
    SemiM
    Сам задался этим вопросом, пока взял ареометр, в выходные померяю, напишу что покажет...
    Ареометр показал 20-29 градусов, зеленый антифриз
  6. ruislink
    ruislink
    ruislink
    Знающие люди подскажите что за барашек под рулем внизу? регулирует чего или просто что то прикручивает? в инструкции о нем ни слова.
  7. 3uma
    3uma
    3uma
    Курган
    Кажется, что я его уже откручивал. И это оказался болтик с пластмассовой головкой который держит пластмассовую панель.
    Смотри инструкцию на первой странице в шапке форума. В ней этот болтик М6х15 поз. 6 держит центральную панель поз. 3.
  8. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    А какие колёса установлены?
  9. ruislink
    ruislink
    ruislink
    такие же как у всех у них, передние 5*12, задние вроде 8*16, единственное я передние поставил другой стороной чтобы по шире был, по устойчивее, передняя колея получилась шире задней, а задние по моему без разницы какой стороной ставить ничего не меняется
  10. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    Да..., как на хорошем мотоблоке - маловаты для меня. Если нормально (более 25см) плугом пахать можно лечь на бок при колее 70см, да и с куном опасно. Надо докупать проставки. А так хороший тракторок, проехался на нём, понравился.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Устойчивость трактора зависит не от диаметра колес, а от ширины их расстановки. Колеи то есть. На моём колея 70 см и да вы правы, при глубине борозды 25 см, можно лечь на бок. Но такой маленький трактор вряд ли способен пахать на 25 см. Если только на легкой земле.
  12. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    Тёзка, привет. Позвольте с вами не согласится - это взаимосвязанные вещи. На одном и том же тракторе при замене колёс на большие повысится центр тяжести и при одной и той же глубине борозды вероятность опрокинуться возрастает. И да, однокорпусной, я думаю, он потянет без проблем, даже 30см., конечно по обработанной земле.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Безусловно, согласен. Вы хотите на заводской трактор поставить колеса большего диаметра, чем поставил завод? Этого нельзя делать. Я рассуждаю как самодельщик и свой трактор изначально строил под определенный диаметр колес и расчетный градус опрокидывания. Другие на него просто не встанут. Так что видимо я просто не понял ход ваших мыслей.
    На моей земле и 25 будет под вопросом. А 30 у нас и серьёзной технике не всегда по силам. Здесь тоже рассуждаю по своим условиям. На легкой может и получится, выше говорил.
  14. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    Да, так и было. Вначале манагер сказал что можно и даже цену назвал - на 50тыр дороже, я согласился, но потом выяснилось, что на сайте кроноса они есть, а вналичии их нет и вроде как и не было... Потом мне 3uma (спасибо ему) скинул ссылку про трактор на боку, я прорисовал и понял, что ошибся, хорошо что не взял. Хотя проставки должны помочь. Вот думаю...
  15. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Большие колеса это большая скорость. А у этих тракторов и так то со скоростями убого очень. Бару и такне зацепишь, а с большими колесами и про шнекоротор придется забыть.
