1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Минитрактора полноприводные с алюминиевой КПП (Китай)
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем 3uma, 04.06.25.
  1. Kaznaschey44
    Kaznaschey44
    Kaznaschey44
    Когда фреза зарывается в землю, трактор, действительно, может буксовать.
    При фрезеровке, например, целины, Т-344 тоже может глохнуть. Ко всему нужна привычка и сноровка.
    А колеса, действительно не помешают, особенно если они регулируемые.
    Или как вариант, можно использовать вместо верхней тяги гидроцилиндр для изменения угла атаки (глубины).
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Колёса обычно на плуге...
    На фрезе по бокам стоят регулируемые лыжи ...
    Во всяком случае на КМЗ так...
  3. Kaznaschey44
    Kaznaschey44
    Kaznaschey44
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Kaznaschey44,
    В фрезе 1GQN-120, последняя буква (N) указывает, что она без функции регулировки заглубления...
    А вот 1GQE 2.0, последняя (Е), фреза уже на регулируемых "лыжах"...
    Фрезы по функционалу тоже разные...
  5. Kaznaschey44
    Kaznaschey44
    Kaznaschey44
    У меня последняя буква (N), мне меньше повезло, хотя у меня привод через редуктор посредине фрезы, а не цепной как у "E", - поэтому буду сам приделывать колеса или "лыжи". Возможно уже кто-то экспериментировал, подскажите что лучше, чтобы время зря не терять.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Kaznaschey44,
    Распилите пополам сломанную рессору Газели...
    А дальше по образу и подобию...
    Она прекрасно варится...
    Вот и вся подсказка ...
  7. ruislink
    ruislink
    ruislink
    Я на свою китайскую фрезу покупал колеса в озон уже готовые с креплениями. такие https://k-spasatel.ru/mobilnaja-nedvizhimost/tehnika-dlja-lesnogo-i-selskogo-hozjajstva/zapchasti/komplekt-opornih-katkov-koles-na-frezu-1gqn
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так то вроде всё хорошо...
    Если только не фрезеровать поперёк валков после вспашки...
    По хорошему, они должны стоять ПОСЛЕ фрезы...
  9. ruislink
    ruislink
    ruislink
    после фрезы ставят каток обычно, а не колеса. да и фрезеровать поперек пашни мне такое расположение ни разу не помешало.
    после фрезы колеса будут оставлять глубокий след ! оно вам надо?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вы это поле осенью прошлого года поперёк борозд фрезеровали?
    https://www.forumhouse.ru/posts/34169322/
    Или колёса смещены внутрь корпуса фрезы?
  11. ruislink
    ruislink
    ruislink
    это поле на фото после уборки картошки, потом была горчица, потом пахали плугом перед зимой. Весной, в начале и в конце огорода поперек прошлись фрезой и потом сразу вдоль фрезой и нарезка грядок. Колеса на фрезе идут по следам колес трактора.
  12. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    "По хорошему" никаких колес у фрезы вообще не должно быть. Лыж или рессор, абалденно свариваемых, тем более.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Оно и правильно...
    В магазе сейчас всё есть...
  14. Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Тамань
    Созрел на покупку газонокосилки Zimani bx2410. У меня участок 20 соток, планирую на нем траву косить пока что, и ещё кун заказать для трактора, чтобы землю ровнять, да мусор собрать.
    Есть ли владельцы таких косилок тут?
    В этой модификации колеса по умолчанию для газонной травы. Если по сухой земле использовать, они не будут проигрывать обычным тракторным шинам?
    Можно ли таким трактором косить траву на обочине дорог общего пользования?
  15. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Траву косить нужна гидростатическая трансмиссия, а с этой нащелкаетесь на 20 сотках и с декой под пузом ни под деревья не заехать, ни углы внутренние не прокосить.
    Траву на обочине лучше мульчером, деку испортите быстро.
