1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Минитрактора полноприводные с алюминиевой КПП (Китай)
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем 3uma, 04.06.25.
  1. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Я фрезерую что в результате глубина это штык лопаты. Пахать плугом надо как бы с осени, тогда вся глыба распадается морозом. Глубину регулирую конечно колёсами, но и фартук поджимаю так чтоб он тоже участвовал и землю трамбовал, думаю попробовать на след год без колес что ли, одним фартуком:)]
  2. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Зачем колеса, автоматики нет?
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Нет конечно, я такие и выбирал, 79 и 80 годов:)]
  4. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    А что за модели у вас? На всех японцах, которые видел, 80х годов автоматика уже стояла
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    B1400 79 года и mitsu st2300 80 года. Никакой электроники кроме сигнала:)]
    Электроника для меня темный лес, ну именно сложная, поэтому выбирал без неё. Колёса отлично работают уже который век;)
  6. pechenkin1981
    pechenkin1981
    pechenkin1981
    Я фрезеровал на максимально низкой регулировке и никогда не глох, мог остановиться и в этот момент давил на ножку дифференциала, но никогда не глох. Т344, почва конечно не суглинок, но по-моему это не должно играть роли.
    Фреза флагман про 1,2 м.
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    С фрезой могли забуксовать? От чего, она же вперёд толкает!
  8. pechenkin1981
    pechenkin1981
    pechenkin1981
    Земля после овса, вместе с соломой. Осенью фрезеровал. Но ответ больше касался работы двигателя
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так а чем фреза может зацепиться за землю в работе? Уже лет 12 работаю фрезой и ни разу не буксовал с ней, она наоборот толкает в некоторых ситуациях.
  10. aalyaev
    aalyaev
    aalyaev
    Ребят, а можно вопрос в другую тему? Нужно промыть редуктор, но не знаю как снять крышку:( есть советы?
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А чё его мыть? Сливная заливная горловины есть? Что сверху было привинчено?
  12. aalyaev
    aalyaev
    aalyaev
    Есть причина почистить и промыть. Кроме сапуна ничего. Через него и масло трудно залить.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так сверху что привинчено?
    Если нет герметичной крышки на болтах, то покупайте новую резинометаллическую заглушку и эту выковыривайте. Там масло или смазка?
    Попробуйте дунуть воздухом через сапун, может её выдавит, а не сальник:)]
  14. aalyaev
    aalyaev
    aalyaev
    Сверху металлическая крышка о четырех винтах.
    Тоесть это заглушка и запрессована скорее всего? Поверхность резиновая, отверткой подцепить не удается:( под резинкой не понятно, толи пластик, толи жесть.
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вы вообще читаете что я вам пишу?
    Если сверху есть крышка, значит убирайте эту заглушку, мойте и лепите эту крышку на прокладку или герметик потом. Ничего не мешает в этой же крышке сделать заливную горловину. А сливная пробка то есть?
