НАФ НАФ - жив
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 04.06.25.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Смысл дополнительной опалубки в том, что бы придать ей дополнительную прочность для разового залива всей стены. Риски прорыва есть. Будем минимизировать их путем той же опалубки и растянутым (на весь день) заливом 60-65 м3 бетона. А промышленный бетон всяко лучше самомесного. Кроме того, если кто то хоть раз сам организовывал заливку руками рабочих, наверняка знает, что это дело не простое. Месить внутри дома - хорошо, но организовать туда подачу песка, щебенки, цемента (электричество и воду в расчет не беру) - это еще те танцы с бубнами. Напомню - не менее 60 м3 бетона. Кроме того, большие ночные перерывы в заливе - не придают дополнительной прочности все стенки. А это цоколь. Да и само тягание раствора в ведрах... ну ладно в начале на 1,0 - 1,5 метра, а потом, когда выше. Я помню это. А если организовывать замес бетона вне дома, где можно разместить более удобно щебень, песок и цемент, то таскать бетон и заливать его... Порядка 150 тонн... НУ то еще удовольствие.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    upload_2025-7-16_15-56-45.png upload_2025-7-16_15-57-24.png upload_2025-7-16_15-58-6.png на 11-ое июля ребята поставили всю ППС опалубку с арматурой, подняли все кирпичные стены и перегородки, местами заармировали будущие несущие внутренние стены.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    upload_2025-7-16_16-1-53.png upload_2025-7-16_16-9-10.png 12-13 июля, ребята довязали арматуру для внутренних монолитных стен.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Почти реклама) upload_2025-7-16_16-11-50.png - в прошлом доме у меня была опалубка фирмы ГНС из Ульяновска. Хотел ее опять, но не нашел. Узнал, что они вроде как закрылись/разорились. НАчал искать из того что есть сейчас. Обзванивал и Н Новгород и Питер и еще не помню кого. Получалось либо сама опалубка дешевле, но доставка дорогая, либо наоборот. В конце концов взял в Изодоме 2000. Скидка была не большая, но зато привезли бесплатно. В сумме получилось дешевле немного чем у конкурентов. Попервости опалубка как то не очень понравилась. Казалась хлипкой и неровные пазы. НА деле оказалось все наоборот. Пазы плотно входят друг в друга и доходят до конца. Ну конечно я проинструктировал ребят, что при монтаже надо с особой тщательностью смотреть за чистотой пазов пап и мам. В общем на 11 рядов опалубки высота стены увеличилась на 1,5-1,8 см. то есть за ряд плюсом шло 1,5 мм на щель. Это очень не плохо.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    upload_2025-7-16_16-22-45.png upload_2025-7-16_16-23-44.png upload_2025-7-16_16-24-28.png upload_2025-7-16_16-25-34.png
    15-го июля до обеда собрали бОльшую часть деревянной суб (как я ее называю) опалубки внутренней части по периметру. Просто пока прислонили к стенам и приперли.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    15-го с обеда ребята приступили к внешней части деревянной субопалубки по периметру.
    upload_2025-7-16_16-34-26.png ну и опалубка на окна. Тут сделали из толстых досок. Перестраховались. В первом доме, строители сделали из фанеры оконные опалуки. И они прогнулись от бетона. Гемор был. Пришлось штукатуркой выравнивать проемы потом, что в сумме уменьшило проемы. Тут этого не должно быть)
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    upload_2025-7-16_16-44-17.png - ну вот так примерно кмк должна выглядеть стенка с опалубкой. ТАк как дом в принципе будет везде снизу доверху почти одинаковый, то есть желание как то сохранить эти блоки опалубки не разбирая особо. Но они сцуко тяжелые. Буду думать что с этм можно сделать. Не, куски деревянной опалубки при разборе будут подписываться и это облегчит последующую сборку на следующем этаже. Но ведь хочется как то еще элегантней) решить проблему производительности труда. Тут конечно всего не покажешь. В телеге я видосы выкладываю, а тут - только кадры оттуда.
