Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Да, Эволайн. Ваша конструкция выглядит более надёжной.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня классическая конструкция, а вот вашу увидел впервые. По мне так выглядит достойно, я так понимаю у вас три штифта. Вообще как я заметил задний мост на Эволайнах имеет несколько отличий от классической конструкции.
  3. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Да, штифта три. Чем больше, тем лучше, так? Я, честно говоря, первый раз разобрал и не особо разбираюсь пока.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так, один может остальные будут работать.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже меньше. Не за что.
    Регулировочный винт показал стрелкой - вкручивайте его по часовой и обороты поднимутся. Тахометр нужно иметь - купить, либо попросите у кого-то. Обороты сделайте 3000 в положении на зайце. Потом попробуйте её на ходу. Если скорость будет низкой - прибавьте ещё 100 оборотов. Высокой - убавить 100 оборотов. Работа не сложная, освоитесь.
    Можно. На Рутубе или Ютубе, в своём канале разместите ролик, скопируйте ссылку и здесь её вставьте в текст.
    Это тема выбора ГК, все вопросы, связанные с настройкой, эксплуатацией и ремонтом обсуждаем в теме Неисправности ГК - https://www.forumhouse.ru/threads/587922/page-27
    Там и про храповики всё есть.
    С точки зрения износа, 3х штифтовая, естественно, прослужит дольше, но одноштифтовая более проста в ремонте при износе.
  6. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Привет, народ. Первая замена масла на Эволайн 48 с мотором Хонда после 5ти часов работы. Сливал 3 раза, в результате слилось практически 0,5 литра, масло темнющее. Заводское не сливал, заливал по первому разу где то 450 грамм, чуть больше мануала. Свежее масло залил чётко 0.4 литра.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Серебрянки нет? Уже хорошо. Цвет стабилизируется на следующей замене. Для обкатки - норма.
  8. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Что такое серебрянка? :)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пыль серебряного цвета в масле. При обкатке идёт притирка сопрягаемых поверхностей из алюминиевых сплавов. Особенно это выражено при не соблюдении чистоты обработки поверхностей Rz.
  10. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Ну то, что происходит при обкатке, я прекрасно знаю. :) Не думаю, что Хонда такое допускает даже в этих движках, не тот производитель.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда Вы должны знать, что такое серебрянка. Я отрицательно отношусь к локализации, а судя по сроку, в Китае она д. б. в районе 75%, а может уже и больше.
  12. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Ну, жаргонизмов масса. Для меня серебрянка - это краска. :) если бы в масле этого цвета и прозрачности была бы явно видна металлическая пыль - я бы скорее подумал о критическом износе двигателя и производственном браке после такой маленькой наработки. Эту пыль просто обнаружить магнитом в отстое масла, но тут алюминий, магнит не поможет.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При обкатке китайских двигателей такое случается.
  14. KryoMX
    KryoMX
    KryoMX
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, какую ГК приобрести. ТЗ следующее:
    Газон 7 соток
    Участок Г- образный довольно ровный с плавным уклоном
    Есть 3 дерева на газоне, клумб пока нет, но судя по настрою жены - будут по краю.
    Косить могу раз в неделю.
    Бюджет до 80 тыр.
    Газон только растет, недавно засеяли. ГК никогда не пользовался, только бензотриммером (он есть, как и аккумуляторный).
    Вот решил, что пора озаботиться покупкой.
    Посоветуйте хорошую и надёжную модель, с которой справится новичок. Есть вероятность, что супруга тоже будет косить.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Серебрянка это краска, но эта краска и есть взвесь алюминиевой пудры к каком нибудь наполнителе. В том же масле или олифе.
