Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте, возможно сухие с фабрики. На ДДЕ, да, давно, на новой, помню такой момент был - смазал и порядок. На остальных такого не было.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Конечно мульчер молотит лучше, но у него тоже есть предел по высоте. Когда на Хуске стоял Двойной Викинговский нож, то двухнедельное разнотравье в хлам, а если дольше, то дека забивалась и в боковой этот нож тоже плохо. Сейчас стоит ушастый как на Эфко или Марине. Ставлю боковой и можно косить раз в 4 недели. Правда потом грядки лежат, да мне на лужайке пофиг.
    Газон я хоть каждую неделю готов косить, косилка чистая, сам чистый, трава сухая. А лужайки чем реже, тем лучше: пыль столбом, песок летит везде, особенно если муравейник а траве (а их в этом году не реально много), мелкие камушки из земли лезут… вообщем чем реже тем лучше, а для этого боковой нужен.
    Сегодня посмотрел на нож, опять уши отпескоструило, тонкие стали, лезвия нет - валик. Нужно храповики передних колес чистить.
    И тут варианта два, либо насиловать ГК так, либо себя… ну ГК всегда можно новую купить.
  3. Politi
    Politi
    Politi
    Добрый день! У кого есть газонокосилка Marina k 52? Зацепил веткой вот эту часть (фото), она резко газанула максимальными оборотами, и сейчас обороты и мощь стала меньше, хотя рукоятка скорости на максимуме. можете прислать в каком положении этот язычок (отмечен красной стрелкой, если рычаг скорости на зайце..как буд то с ним что то случилось. Я его вверх поднимаю, обороты увеличиваются, отпуская падают.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пружину погнули. Ну так отрегулируйте обороты, при положении рычага газа на "зайце". Только с тахометром.
  5. Politi
    Politi
    Politi
    Спасибо за ответ, но я в этом совсем не разбираюсь. Как их вообще можно отрегулировать, да еще с тахометром? Меня смущает, что вот эта часть которая обозначена стрелкой, как-то свободно гуляет. Если ее чуть приподнять, обороты уваливаются, но она не держится в этом положении и опускается. и обороты соответсвенно. и не понятно в каком положении она была изначально.
    А какая пружина погнулась? Которую я обвел?
  6. Politi
    Politi
    Politi
    А сюда видео нельзя загружать? Что-то не получается
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ну по фото же понятно, ограничительный винт останавливает газульку на нужном уровне им и обороты стабилизировать на зайце.
  8. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Кручу шестерню, звук идёт но немогу определить откуда. Заодно масло слил грязнючее наработка 3ч, слилось со второго переворота всé 450гр-+ что заливал. Я так понял шестеренку тоже скидывать надо? Чем мазать и где? Литола нет, есть только это в данный момент под рукой.
    IMG_20250628_152023.jpg IMG_20250628_152508.jpg IMG_20250628_150352.jpg IMG_20250628_155147.jpg
  9. Politi
    Politi
    Politi
    В таком положении тоже фотки нашел, но надо на зайце. помню здесь у кого то была такая косилка Marina 52. год назад я заходил и он мне советовал ее.
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Ну вы монстр! Сделал, смазал, треск пропал. Вот оно - щастье. Спасибо огромное!
    Вообще, понятно стало, как оно работает. Если забить на треск, пару сезонов проходит, потом штифты сотрутся и придется их менять. В принципе, работы мне на 40 мин, профику минут на 15.
  11. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Понятно, пойду тоже скидывать и смазывать.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не профик, но минут за 10 обслужил:)
    Это у вас Эволайн? Смотрю конструкция иная у храповиков.
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я со стопорными кольцами намучился. Съемники есть, но кончики толстоваты, пришлось с напильником плясать. Ну и так просто, смотрел, медитировал)
    Надо бы ещё редуктор разобрать. Чую, что и там сухо.
    Но вообще, это жесть. Если бы я не вдохновился беготней соседа с косилкой без самохода и случайно не написал про треск, то так бы и ездил, плюс минимум один форумчанин, брат по модели, купили почти в один день. И ведь такое не говорит о том, что косилка говно. Но косяк явный.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Стопорные хоть пружинят? Так то их можно и отвёрткой полоской снять, главное не пролюбить:) На Рато стопорные тупо разгибались, а храповик требовали обслуживания через покос, что привело к закономерной поломке стопорных колец и колхозинга новых из подходящих шайб. До сих пор эта Рато у приятеля работает, правда в начале сезона ему пришлось опять выпускной ослаблять:aga:. Регулировки хватает часов на 20.
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Пружинят, вроде качественные. Первое кольцо я вообще по диагонали раком снял, скорее выкорчевал отвёрткой, и оно живое. Второе легче пошло.
