Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. winston1978
    winston1978
    winston1978
    10W30 это, я так понимаю, масло для 4 тактных идет? И сколько в среднем объем в газонокосилке?
    В руководстве написано:
    Используйте только высококачественное масло, оцененное по классификации SF SFS SJ. Выберите вязкость масла SAE в соответствии с ожидаемой рабочей температурой. ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что масла с малой вязкостью (5W30,10W30 и т. д.) лучше работают при холодной погоде, они приведут к увеличению потребления масла при использовании с температурой выше 0° С.
  2. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    Странно, зачем такой финт ? Пишем маркировку не такую как у Хонда, хотя присылаем хондовский мотор. Я недеюсь, что они не на столько отмороженные ребята, что просто подделывают моторы
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не хуже - API SJ. Да, естественно, для 4Т. В зависимости от объёма и типа двигателя - от 0,45 до 0,6л. В инструкции по эксплуатации всё есть.
    Да нет, просто ранее она шла с Трексом, исправили на Хонду первую часть маркировки, вторая... Вроде похожа... :)] Думаете, кто сайт набивает шарит в этом? Неа... Компьютерщик. А вот то, что контроль отсутствует после правок, такое себе...
  4. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    После ликвидации АО у них совсем все плохо стало с процессами как я понимаю. Ребята на рынок выводят продукты и только через полгода озадачиваются наладить поставки ЗЧ и комплектующих в СЦ, уровень владения информации в техподдержке слабый...
    Вообщем буду надеяться, что первое внимание она на себя обратит когда уже запчасти доедут до СЦ, сейчас даже нож запасной не купить
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Так наверно Кубик с заглушкой не хуже бы скоси?
  6. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Сижу счас наблюдаю не без удовольствия, как сосед, у которого давно перестал работать самоход, толкает перед собой косилку. И бодро двигается, быстрее, чем я, раза в полтора.
    Если отбросить физуху и прочую лирику. Что будет, если не включать привод и просто быстро толкать ее самому? Чем это может обернуться в техническом плане, кроме снижения качества покоса, да и то под сомнением?
    Если просто так катить, задние колеса щёлкают, типа вело трещетки, этот механизм не накроется от таких упражнений?
  7. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    если Кубик этот аналог моей Мтд то думаю справится если гож поставить мульчирующий, не такой как штатный стоит. Вот думаю мож поролбовать, на озоне есть они.
    Ничего не будет, только мучения оператору.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Щелкают штифты в храповиках. А не должны. Режим без включения самохода многие практикуют, когда окашивают что то типа кустов, деревьев, это нормально.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Очень часто, при движении по прямой, а особенно при небольшом уклоне, я включаю самоход, чтобы косилка пришла в движение, потом выключаю и легко толкаю ее. Никаких посторонних звуков нет. Катится очень легко
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Конечно хуже, он заточен под мешок или кидать в две дырки, причем периодически забивая их если трава высокая. Кубик траву молоть как Штиль не умеет, аэродинамика деки не позволяет беспрепятственно гонять в ней траву.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Только не надо мне скидывать посты тех кто при косьбе повстречался с трубой, камнем или НЛО:)]. Тогда может и совсем не будет постов о том какой EXi плохой движок.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но такое же возможно ? мне лично очень стыдно говорить сколько раз гнул нож :close:.было. ноо дюймовый вал хонды и стальной адаптер крафта - вещь ! а там всего 22.2 мм и сварное колено.
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Отлично. А что делать? Завтра внимательнее посмотрю, в какую именно сторону движения щелчки идут. Но на слух не настораживает, думал, что так и должно быть.
    Про короткий самоход на кустах это понятно, иначе косить невозможно.
    У меня есть прямые участки метров по 50, я про них самоходом в ускоренном темпе, т. к. катится она по непереросшей траве довольно легко.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А таких там нет, не переживайте, с этим вопрос просто решается - сразу в мусорку и замена на китайца. EXi не просто плохой, а отвратительный. Последствия от удара ножом, при котором разлетается крышка картера, когда обычный китаец отделывается только винтом колена, голова из силумина, да и просто не ремонтируемый карбюратор...Стоимость ремонта для новичка, который только осваивает территорию? А Вы его рекомендуете всем подряд. Ну теперь я спокоен. :aga:
    PS. Я ничего скидывать не буду, они сами будут Вам в личку писать.
    Снимайте ведущие колеса и делайте ревизию храповикам. И возьмите за правило - перед сезоном смазывать внутреннюю дорожку храповика по которой ходит штифт, тонким слоем литола. Штифт должен спокойно перемещаться в отверстии оси под своим весом, когда его подклинивает, вот он и щёлкает.
  15. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Тоже самое, когда закатываю в подвал слышно отчëтливо
