Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Отдыхал, трава 3,5 недели, но не особо выросла. Местами переросла. Вчера покоси дефорсированной HRJ196 Honda, нормально берет, набивает чуть хуже на высокой. Эфко на такой обсерался по полной, движок мощный, но летело все в стороны, а не мешок. Вообщем с Хондой можно реже косить спокойно.
    Ну а насчет мощности, мой опыт не показательный, газонные травы по пояс не растут.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такого двигателя не существует в природе - ошибка продавана. Есть либо GCVx170, либо GXV160. Первый бытовой алюминиевый, второй профка - гильзованный. Но если он будет китайский, то у него КМ будет ниже - 7,5нм. У тайландского и европейской сборки - 9,6нм. Поэтому обязательно уточняйте комплектацию выбранной ГК, чтобы не глохла на влажной и переросшей траве, без претензий в адрес.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    GCVx170 на некоторых рынках GCV170 называется даже на официальном сайте для этой страны.
  4. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    Подскажите пожалуйста, как самостоятельно можно понять где изготовлен хондовский мотор ?
    Мотор GCV170, в паспорте указан КМ 11,1
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает, но только не GXV170.
    Идентификатор на блоке двигателя отфоткайте. И ищите расшифровку на просторах.
  6. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    вы о наклейке на блоке ?
    Если верить ей и ChatGPT то мотор произведен в США
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, лазерная гравировка на блоке.
  8. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    Спасибо! Нашел, совпадает с наклейкой + нашел еще одну наклейку с указанием завода изготовителя. Бельгия
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку идентификатора скиньте сюда.
    И о какой ГК речь?
  10. winston1978
    winston1978
    winston1978
    Заказал Weibang WB537SLC V 3IN1 с Loncin.
    Какие пожелания опытных газонокосильщиков, чтобы ГК служила долго? Как обкатывать? Масло SAE 30 какое лучше лить и как часто менять (по инструкции каждые 25 часов)? Что еще важного? Спасибо!
  11. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    я все таки рискнул взял интерскол ГБ51/170ВХ
    Вот
  12. mig76
    mig76
    mig76
    Коллеги, есть такая проблема у ГК - на холодную очень плохо заводится. Приходится дергать по 10-15 раз не останавливаясь, после чего она начинает схватывать, вываливается клуб дыма и она заводится. После этого на горячую идеально с пол шнура. Я так понимаю, что разница запуска на холодную и горячую - это автоматическое прикрытие заслонки воздуха, для обогащения смеси? Или ещё в чем разница есть? Куда ещё посмотреть?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пацаны отжигают... :aga:
    https://www.interskol.ru/catalog/sadovaya-tehnika/gazonokosilki-benzinovye/gb-51-170vh-gazonokosilka-benzinomotornaya
    Лейте нормальное автомасло 10W30, по API только сверьтесь с рекомендациями. Первые пять часов в щадящем режиме - если переросла сначала триммером лучше скосить, если до 20ти см - на максимальной высоте с последующим понижением. После пяти часовой обкатки - замена масла и смотрите что там далее прописали на 70FC по моточасам. Остальное расписано в регламенте обслуживания.
  14. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Y170V, это маркировка китайского двигателя с фабрики Трекс.
