Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    Доброго всем дня. Как снизить скорость у газонокосилки чемпион LМZ5130-2 приходится бегать за ней (Приходится на себя подтаскивать, чтобы правильно зарулить. Ухайдакалась за первый раз, что теперь боюсь ее. 14 соток и за забором 2 сотки. есть круги у деревьев, которые объезжать надо, без самохода мне тяжело толкать тоже. Вдруг есть какое- то решение проблемы. Спасибо.
  2. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Снизить скорость, наверняка вам возможно только снизив обороты двигателя. Остальные варианты проблематичные. Не шкив же вы будете менять на меньший? Или колеса, которые еще и не подобрать
  3. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Denzel по ссылке нет в наличии, Как я понимаю РРЦ была около 40тр, сейчас есть в некоторых не совсем понятных интернет магазинах по 30-32 тр но это наверное рискованная покупка.
    Возможно есть похожие модели по назначению и качеству у других производителей?
    Как я понял нужно смотреть того же DDE, они сопоставимы
    https://dde.spb.ru/catalog/benzinovye_gazonokosilki/gazonokosilka_benzinovaya_dde_lm_57_pro_art_791_950_791-950/
    Я правильно все понял?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только уменьшив обороты двигателя, другие мероприятия приведут к снятию с гарантии.
  5. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Диаметр посадочного места к деке двигателя -я правильно понял?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ищите Дензел в интернете, ссылку я дал только для понимания типа ГК. ДДЕ 57pro имеет 173х кубовый двигатель, против 196ти кубов на Дензеле. На густой траве ДДЕ будет просаживаться.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посадочные двигателей, крепления двигателей - одинаковые, стандартные. А вот валы - отличаются, как диаметром, так и вылетом.
  8. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Ну вылет вала я понимаю для чего, а диаметр. Я думал так с родым ножом и переставить. Он почти новый, недавно менял
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С каким адаптером?
  10. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Не понимаю про адаптер. Что это
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это переходник с помощью которого нож крепится к валу.
  12. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Понял. на выходных буду смотреть
  13. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Немного обороты снизить, там пружинка под кожухом двигателя должна быть, немного растянуть или наоборот, не помню. На Бриггсе переднеприводном наоборот повышал обороты, чтобы побыстрее бегала. Был в свое время заднеприводный, это какой то слалом с обьездом. Потому 12 лет на переднеприводной, сейчас аналогичная заднеприводная с рояльными, только с вариатором. Есть ещё вариант - купить мелкую аккумуляторную для кустов. Купил супруге за 5 рублей под макитовские аккумы, которых у меня полно, теперь триммер практически перестал использоваться.
