Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да я же не против. Просто интересно. :)
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нравятся мне старые инструменты, иногда даже не объяснить чем конкретно. Их вид, звук работы, да и многие из них видно что прочно сделаны. Пока они работают, смысла менять на новые не вижу. Но это не говорит о том, что у меня ТОЛЬКО старый инструмент, совсем даже нет.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    EVOline LMG 53 CVH. Разница будет вмего около 6к рублей, но это более качественная дека с GCVx200 Хондой.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Следующую косилку куплю с самыми большими колесами. :)] Чтобы и передние и задние были большими. Райдер в зимовку отправил, кошу косилкой. Есть ямки и косилка садится на брюхо именно потому что колесо попадает во впадину. Не часто, но случается. И чтобы двигатель был не меньше 190. И руль удобный для меня. :aga:
  5. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Где такие цены?) дешевле 60 не видел(
  6. dmitsavon
    dmitsavon
    dmitsavon
    Приветствую вас! На данный момент поставка Вейбанг приостановлена в РБ, не известно когда придут они! Так взял я Стигу 955V!
    Дайте совет какое масло в её лить?
    В инструкции вообще нечего не написано, только что заменить первый раз через 5 часов работы! Дайте направление если не трудно!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любое автомасло 10W30, главное не палёное. По API пройдёт.
    Мануал здесь, см. там и регламент обслуживания - https://www.manualslib.com/manual/3940763/Loncin-V200.html#manual
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нихрена у вас «ямки»! Длительное время считал свой участок плохо выравненным. Но колес Хуски 356 вполне хватало, чтобы не упираться в землю.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Переделка под свои хотелки закончена!
    Что сделано.
    Вместо скобы включения хода установлен лепестковый регулятор хода от Хускварны. Ход включается плавно, без рывка. Можно регулировать скорость движения за счет проскальзывания ремня. Понимаю, что это не продлит срок жизни ремню, но это не смертельно.
    Изменил геометрию ручки газа, чтобы она не мешала блоку регулятора хода.
    Заменил родной трос газа на тросик с регулировкой длины рубашки, что позволяет настраивать оптимальные обороты двигателя.
    Заменил родной нож на двойной от ГК Викинг, обрезав его по длине. Встал, как родной - все отверстия совпали с выступами на адаптере. Как то так!
  10. magreen
    magreen
    magreen
    Вот нашел на валберис, это и есть лепестковый регулятор? Могу я его себе поставить?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Себе то, зачем? :) Если на Вашей ГК качающийся редуктор в системе вариатора, то - да.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а по мне управление нижней скобой удобнее. и регулирование оборотов тоже не нужно..про качающийся конечно говорю.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значительно удобнее. И пузом можно прижать и стоя сбоку.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня при косьбе получается много поворотов - разворотов. Косилку разворачиваю, а для того, чтобы она поехала мне ее нужно или толкнуть, что не удобно сбоку либо, как у меня сейчас - нажал на лепесток - она поехала. Мне так удобно. Ради этого и делалась переделка. Ну и мягкость включения хода - тоже удобнее
  15. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Знакомый недавно купил такую, искал в бюджете до 30тр. Говорит все нравится. Легкая, в характеристиках 28 кг - похоже на правду.
