Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. cant111
    cant111
    cant111
    А чем можно смазать болт крепления ножа, чтобы легко выкручивался? Открутить его постоянная проблема
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Таки и не надо это всем. Надо инструкцию на движок читать. Если двигатель алюминевый, то зачем это? Да и на гидьзованом только производитель знает сплав, склонен он к ржавеете или нет. Да и откручивать свечу нужно на холодную, чтоб не обломить:) плюс условия хранения знаете только вы… я вот лично только бензин вырабатывал и масло сливал и в тепле хранил.
  3. cant111
    cant111
    cant111
    В русской инструкции к двигателю есть эта тема про масло в цилиндр
    Screenshot_20250927_123520_Documents.jpg Screenshot_20250927_123553_Documents.jpg
  4. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    У меня он уже был смазан. Но я литолом пройдусь еще. А так, гайковёрт за 2000 руб + ударные каленые головки рулят, даже не заметил усилия, хотя рукой он до последнего не хотел откручиваться, только наживить если.
  5. magreen
    magreen
    magreen
    Здравствуйте, так как стало тяжело управляться с колесным триммером чемпион в виду возраста и больной ноги, взял самоход интерскол без вариатора, все хорошо, но не успеваю за ней прыгать на одной ноге, скорость какая-то сумасшедшая даже для здорового человека, приспособился рычаг хода нажимать циклично (нажал-отпустил,нажал-отпустил),кое как поспевю за ней. Что может накрыться в редукторе от такой работы? Есть ли рабочий способ уменьшить скорость, на форуме ничего не нашел. С железом работать умею-5й разряд инструментальщика, если что. Спасибо.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Самый простой способ - увеличить диаметр шкива редуктора.
    Более затратный - установка лепесткового блока для регулировки скорости от вариаторной ГК. Но в этом случае ремень станет расходником
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Самый простой способ в сезон продать эту ГК на Авито и купить вариативную.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    «Самый простой способ в сезон продать эту ГК на Авито» и потерять, при этом 50 % цены
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уменьшите обороты двигателя. Это самое простое, если качество покоса вторично. Пошагово, через 100/150 об/мин.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лепестковый блок на классическом редукторе с рычагом включения муфты, при неполном нажатии лепестков, со временем приведёт к выходу из строя муфты при неполном смыкании половинок.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ну, во первых, я предложил два варианта. Первый вариант дешевле и проще. Второй да, затратнее. Но. Сколько стоит новый редуктор на китайскую ГК. От 2-3 рублей. А сколько он прослужит, сложно сказать. Думаю, через неделю выложу свою переделку Stiga. Ну и отчет о впечатлениях. Все что нужно сегодня приехало. Буду переделывать.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не имеет смысла эта переделка с лепестками у коллеги. По хорошему, ему надо поменять редуктор на качающийся, тогда - да. Чтоб токарить шкив, надо точно рассчитать снижение скорости до комфортной, а её узнать можно только экспериментальным путем.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да поэтому проще продать и купить новую с вариатором:) пускай с потерей 50%, учитывая стоимость этого интерскола, любая переделка в теже деньги выльется, а результат не гарантирован. Вариатор реально нужен, у кого есть проблемы с опорно-двигательным, для остальных он бесполезен.
    Даже шкиф менять, придется ремень подбирать опытно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ремень то, не проблема, AVX идут с шагом 10мм по длине, а вот размер шкива... Со временем и так обороты сами снизятся. Поднять, как и опустить обороты не проблема.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    С одним минусом. Снижение оборотов - хуже производительность. Но это уже для другой темы - модернизация.
