Самоходная бензиновая газонокосилка - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 03.06.25.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    На М1 на границе, бывает нужно постоять. На выезд из РФ вроде норм, обратно подольше. Лучше чуть в объезд, свернуть с М1 на дорогу на Витебск, далее через Лиозно.
  2. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Добрый день.
    Не ругайте сильно за глупые вопросы.
    1. Почему нет ветки обсуждения бензиновая или электрическая? Разве не актуально?
    2. В какую сторону смотреть для покоса травы на ровном прямоугольном участке 6 соток и 3-х ровных прямоугольных участках по 0,25 сотки?
    Живу постоянно.
    Ни одного кустика\дерева\грядки нет (сейчас растет бурьян).
    Никакого желания что-либо выращивать нет.
    Делать образцово-показательный газон желания нет.
    Хочу стричь, чтобы не рос бурьян.
    Советы приятелей разрывают, кто-то говорит только бензиновая, кто-то говорит, нафиг - бери электрическую, замучаешься заводить\регулировать и т. п.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Периодически поднимается такой вопрос, но некоторым местным товарищам нужна тема "под себя", а с электричеством они не очень дружат. :aga:
    Бюджет какой у вас?
  4. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Просто кто пишет, что на бензиновой в 2 раза быстрее пострижешь, чем на электрической.
    Про электрическую - шнур постоянно мешает, будь он не ладен.
  5. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Я думал было уложиться в 35. Но если потом будет мучительно больно от непосильного физического труда стрижки 7 соток, то подумаю о разумном увеличении.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Ручную купите:)
    А если серьезно, то на на почти 7 соток нужно 45-48 см ножа (если одним полем без препятствий, то 53см). Если косить в мешок, то 55-60 литров мешок минимум.
    Ну и посмотрите электрические с тами параметрами, их мощность, потом посмотрит кабель какого сечения пропускает такую мощность. Например 1,5мм 3кВт в развернутом состоянии, а если будет частично свернут, то не более 1 кВт (или свернутая часть сгорит). Возьмите кабель 1,5ммХ2 и попробуйте потаскать 30 метров… ответ будет очевиден. В магазинах обычно к косилкам кабель 0,75ммХ2 предлагают, который не может передать ток нужной мощности на большую мощную косилку (они тупо захлебывтся), он расчитан на маленькие 32-34 см ГК 25-30 литров.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Первый год, когда у меня была АКБ для участка ГК, то за забором я косил ручной механической барабанного типа 3,5 сотки. Если идеально выровнить поверхность и нет препятствий, то вообще не проблема при регулярном покосе раз в неделю (если запустить, то ж..)
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Электрическую проводную рекомендовать вам не буду - меня, например, очень напрягает провода таскать. Но если вам идея нравится - может у кого из друзей есть такая? Сходите на тест-драйв, чтобы понять - ваше это или нет.
    Для электрической беспроводной бюджет маловат.
    Остается бензиновая.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Электрические еще должны отдыхать каждые 15 мин…
    С бензиновой реально уложиться в рабочего «китайца», что-то совсем чуть лучше бюджетХ2, а получше бюджет Х3.
    Должны понимать, что под бензиновую газонокосилку должно быть все выровнено, если словите что то, то мотору за один раз кирдык.
    чемпион 4630 посмотрите.
  10. oss
    oss
    oss
    Спасибо за логичное объяснение.
    Полагал, что мульчируя или выбрасывая траву вбок, я подравниваю и подкармливаю участок ее перегноем.
    Но в реальности, некоторые участки уже начали покрываться мхом, несмотря на ежегодную обработку самодельным рыхлителем на базе Крота и удобрение.
    Снял заглушку и боковой выброс с Алко, поставил контейнер для сбора травы. Сегодня пробежался - отлично, траву набивает плотно (хоть нож стоит мульчирующий но с приваренными, увеличенными ушами. Результат меня порадовал.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если мульчируете ежедневно. То небольшой кусочек травы от удара ножа весь разбивается и сгнивает моментально. А срезанная травинка имеет вещество, которое ее «мумифицирует», вот появляется слой войлока. Когда он меньше 0,5 см или больше 2 см траве плохо. Помогает Скарификация (вертикуляция), но это для участка. Вы же поле косите? Там же хорошо, когда трава не прет. Не вижу никакого смысла косить в мешок на больших лужайках, потеря времени.
    А про подкормку - фигня это все, в перегнившей траве действующих веществ просто мизер, они конечно там есть, но на уровне погрешности.
  12. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Ну зачем так уж накручивать? Из-за подобных высказываний я с декабря по апрель места себе не находил, читая и воображая, как с первого покоса погну коленвал :)] Но ничего, вначале пару-тройку раз налетал на торчащий из земли пень, глох - и все путем, отделывался легким испугом, даже нож не погнул :|: На всякий случай оговорюсь: я не агитирую за подобные эксперименты, эти пни теперь за метр объезжаю. Весь этот спич к тому, что всякое в жизни бывает, и не всякая авария обязательно приводит к летальному исходу :|:
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да и идеальная ровность необязательна. Просто не косить низко - чтобы не зацепило чего. Неровности до 5 см - это некритично.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Открытый грунт плюс влажность.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вопрос везения, может нож погнуть, адаптер разлететься или шпонку подрезать, а может колено погнуть. Натыкался на отзывы в интернете, что вся ГК отлетала в сторону. Ну тут не только движку ж… может прийти за раз. Если на кочках ГК будет упираться, а колеса буксовать, то редуктор за один покос реально убить.
    Я пенек один раз цепаннул высотой 1 см из земли в диаметре 2-2,5см. Крепежный болт с маркировкой прочности 10,9 разорвала в хлам, совместить две половинки не возможно, потому что не срезало а именно разорвало.
