Плиткa в парилке около печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Tanjuha, 22.03.10.
  1. Tanjuha
    Tanjuha
    Tanjuha
    Эстония
    Подскажите, пожалуйста, чем клеить плитку в бане в парилке около печки? Уже третий раз отваливаются плитки...
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я как-то давно клеил плитку на мастику "Гарант +" (печку кирпичную обкладывал). Плитка лопалась от температуры, но держалась.
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    От плитки, лучше отказаться, в этом месте очень большой перепад температуры.
    Кирпич в четверть, самый лучший вариант.
    Какой, никакой, а ещё и теплоаккумулятор.
    Я так думаю.
  4. максим78
    максим78
    максим78
    Плитонит-Огнеупор ВТ. Термостойкий клей для плитки. Клеил на него керамргранит (300*500мм) на отопительную кирпичную печь. Температура печи- не дотронутся- плитка стоит 3-ий год. Особое внимание уделить подготовке поверхности- очистить от пыли\жира, расшить швы на 10мм в глубину, после замазать их клеем, дать высохнуть и облицеыать!
  5. Tanjuha
    Tanjuha
    Tanjuha
    Эстония
    Спасибо большое! Буду искать Плитонит-Огнеупор BT. Не знаю, есть ли у нас в продаже, но теперь хотя бы знаю, что искать...
  6. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    Тоже клеил на Плитонит-Огнеупор ВТ. Держится хорошо. ТОлько затирку использовал простую, делал по аналогии со стенами в ванной. Так затирка вся повылетала. Надо будет попробовать затереть швы этим же клеем с добавкой колера.
  7. pol3333
    pol3333
    pol3333
    Добрый день, оживлю тему. Ограждение банной печи сделано из газобетона, декоративно хочу отделать керамогранитом 40х40. Газобетон очень пористый, планирую использовать плитный материал (гвл Кнауф) для выравнивания поверхности и монтажа на него керамогранита. Решение правильное?
  8. pol3333
    pol3333
    pol3333
    Для наглядности прикрепляю фото
  9. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Нет не правильно...ГКЛ развалится. нужен минерит...его сделать шершавым и плитку потом...я клеил на клей терракот жаростойкий
  10. pol3333
    pol3333
    pol3333
    Долго не было ответа, решился и сделал. Вопрос был не о ГКЛ а ГВЛ. Им и сделал. Плитку (керамогранит) посадил на клей терракот.
  11. bangeras
    bangeras
    bangeras
    Как поживает ваша плитка на ГВЛ?
  12. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    Тоже интересно, как поживает ваша плитка?
  13. keitik
    keitik
    keitik
    У меня та же проблема! Печь Бахта. На какой клей посадить керамогранит на лист огнеупорного ГКЛ Сапфир на стены за печкой и лист ГВЛ на полу?
  14. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    У меня угол за печью отделан плиткой змеевик, приклеен к минериту термостойкой мастикой МАСТЕР+ без швов. За год уже 2й раз отваливается вся плитка. В чем может быть проблема? Как устранить? Баня брус, минерит сидит на направляющих кнауф, сделана скользящая система. Поменять мастику? Баня зимой отапливается, +26С. 2-4р в месяц пользуемся баней
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как поверхность подготавливали?
