РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Встал вопрос о выборе профиля окон для каркасного дома, выбор стоит между профилями KBE 70 vs RehauGrazio 63 vs Brusbox Super Aero 70 (3 стекла) Климатические условия - средняя полоса России. Прошу дать дать совет какой из них выбрать, хочется не ошибиться с выбором. +Отличаются они в стоимости и качестве? Заранее спасибо!
Практически при любых обстоятельствах Грацио сразу в топку, рассмотрите Делайт, это уже более приличный профиль, а так посоветовать пока нечего т. к. нужно знать размеры, открывания, есть ли внешняя ламинация. На окна 1400х1400 подойдет любой из этих профилей, это если не учитывать отзывы о производствах и монтажниках.
Спасибо за быстрый ответ. Ламинации нет. Окна довольно большие 1900 на 1700 трестворчатые. Где-то слышал, что окна brusbox не очень. Могу ошибаться. Интересует именно, что выбрать из этих вариантов, к сожалению.
Еще раз: прикладывайте файл с любым расчетом где будет видна конфигурация и размеры. Брусбокс не очень, это тоже смотря при каких обстоятельствах. Я бы из всех взял КБЕ наверное, но посмотрел бы на сборку сначала и начинку (армирование)
Спасибо. Случайно не знаете есть ли СНиП для загородных домов, что нужно ставить 40 профиль, а не 32?
Стеклопакет имеете ввиду. В загородный дом конечно 40мм, характеристики гораздо лучше чем 32 пакет. СНИП вам для чего? 32й пакет уже поставили?)
Думал есть рекомендации или СНиП. Будем ставить 40 стеклопакет, хотелось бы конечно побольше, но стоимость...
40й пакет самый оптимальный, больше и меньше не нужно. Пакеты 52мм в основном ставят из за необходимости поставить стекла 6мм, а они не влазят в 40й пакет.
Потому что это проф. система с ограниченными для переработчиков возможностями, пригодная для изготовления изделий не выше среднего и требующая идеального монтажа в максимально ровные проёмы. Лучше всего подходит для небольших изделий с без открываний, т. к. в этой системе на 2 мм (5 мм вместо 7) уменьшен нахлёст створки на раму в наружном притворе. Судя по контурам наружных лицевых поверхностей её профилей, эта система была разработана в качестве объектовой в пику WHS-72 у Veka и KBE Master. Поэтому и относиться к ней следует, как к таковой.
Добавлю: а еще, о чем совершенно не знает заказчик, так это о том, что на производстве может напилиться, спаяться рама или створка на 1-2мм больше-меньше, на это есть много причин, производственники знают, и 5мм внешнего наплава могут превратиться, например в 4мм и т. д. вариации разные. Подобное было в одной крупной компании несколько лет назад, в течении года точно периодически шла такая проблема, что рама меньше на 1мм, а створка больше на 1-2мм и это оочень усложняло регулировку. То же самое может быть и в другую сторону.
И ГОСТ допускает такие отклонения! Именно такие случаи я и подразумеваю, когда критикую не только оконные системы с номинальным наружным притвором 5 мм (Grazio - не единственная такая!), но и портальную Gealan Smoovio, где нахлёст створки на раму по внутреннему притвору в номинале составляет всего 3 мм.
Есть конечно. Считаете градусо сутки отопительного периода...по ним подбираете коэффециент сопротивления теплопередаче. По нему подбираете комплектацию окон. Если дом отапливаемый в зимний период это все считать есть смысл. А в другом случае...нет методик расчета. Если дом день топиться 5 не топиться и тп.
