Наливной пол с перлитом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Boris_Bulka, 03.06.25.
  1. Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Добрый день. Планирую залить пол на прямую по плите перекрытия ПБ. Выбрал для себя смесь на основе гипса, так как гипс имеет меньшую теплопроводность. У меня осталось несколько мешков перлита фракции менее 1 мм. Имеет ли смысл смешать его с наливным полом, уменьшит ли это его теплопроводность ещë больше? Если смысл имеет, то в каких пропорциях его лучше смешивать? Спасибо.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Теплопроводность гипса для пола не принципиальна, все равно будет проводить достаточно быстро. Это не древесина.
    нужен теплый пол - заливайте через слой теплоизолятора не менее 50 мм. Тогда эффект будет.
    Перлит легкий наполнитель, имеет низкую прочность. В штукатурки он применяется для снижения веса и влагозадержания. Для пола нужно наоборот. повышать прочность. У гипсового пола и так прочность невысока, если еще сильнее снизить. то можно получить неприемлемый вариант для эксплуатации.
