РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Купили участок в СНТ в Подмосковье, где ~30 лет назад было болото, которое засыпали как раз чтобы сделать эти участки. Вода стоит высоко (в конце участка болото-сливной канал даже осталось). Хочу построить каркасный дом (с баней) 6х6, а сейчас нужно определиться с фундаментом. В свайной конторе навязывают пробное бурение за 6500, но не вижу в нем смысла. Предполагаю, что вполне может оказаться, что винтовые сваи в торф уйдут глубоко (5-6 метров, например), а платить за такую длину большого желания нет. По физике процесса выглядит так, что достаточно вкрутить сваю на ~1.5м – ниже глубины промерзания – и даже если там свая не упрется, то лепесток не выдавит ее пучением, а 16 свай (столько насчитали в конторе) выдержат не такую большую масса каркасника. Еще вариант – сделать плиточный фундамент. Да, в крайней случае возможно, что земля поедет, но с ней поедет и фундамент и дом максимум немного накренится (целиком, вместе с плитой), а в случае с деревянным домом это не чревато видимыми трещинами у стен и тд. Какой фундамент бы вы посоветовали в моем случае и может видите, где я заблуждаюсь?
Без проведения геологических изысканий - никакой. На насыпной грунт опирать фундамент нельзя. Если было болото, значит там торф, который никто не выгребал. Могут быть и другие сюрпризы. Просто бурение ничего не даст, это должен делать геолог + лаборатория (в идеале, если потом будут расчеты). Не в пучении дело. Винтовая свая должна опереться на несущий грунт и войти в него минимум на 1 м. При этом минимальная глубина завинчивания в глинистых грунтах - 5 диаметров лопасти, для песка - 6 диаметров. На болоте плита может просто утонуть. Вы ничего не знаете про грунты. Если будет крен, то каркасник перекосит. Да, в нем не будет трещин, он деформируется не как каменные дома, но от этого лучше не будет. Заклинит дверь или полопаются окна - мало приятного.
Распространенный развод. Засыпают болото отвалами грунтов и продают как "высокий, сухой". Без геологии нет дальнейших рассуждений.
