Мелкозаглубленный фундамент. Почему?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем termometr, 21.03.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо за уточнение.
  2. termometr
    termometr
    Архитектор
    termometr
    Архитектор
    То что архитектор, это не инженер конструктор! Это отдельная специальность. Иженеры плотно занимаються всей это техническо-вычеслительно
    ой деятельностью.
    А за книжку спасибо, надо её проштудировать.
    Вопрос то из чего радился. У нас в строителстве почти всегда такое решение. Если деревянный дом, то МЗФ. Мне и захотелось посоветоваться, так ли это всё однозначно
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы диплом за сколько купили? У Вас грамматика на уровне церковно -приходской.:)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кто освоил -могу продолжение дать почитать, но жутко много формул, зато уже не так голословно, это для любителей "докопаться до истины".
    Термометр, так вы всё таки архитектор или практикующий строитель?
  5. termometr
    termometr
    Архитектор
    termometr
    Архитектор
    Впредь буду следить за написанием текстов. А то Петровичи сразу злорадствуют!
    44alex
    Я практикующий архитектор. Не давно пришлось столкнуться с МЗФ. Буду копать тему.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Мелкозаглубленный ленточный фундамент работает своей жесткостью. Эту жесткость ему придают высота сечения ленты и правильный план, увязывающий все ленты в одну жесткую конструкцию. Бороться с возникающими в результате неравномерных деформаций растягивающими напряжениями помогает арматура. В принципе, можно создать такую конструкцию, которой будет вообще всё-равно, какие там деформации возникают. Её можно поднять за один угол (вместе с домом) и поставить обратно безо всякого вреда. Такому варианту посвящена статья ontwerper "Подбор жесткой фундаментной ленты". Но такая конструкция будет очень дорогой. Тут и начинается работа инженера, который для её оптимизации пытается максимально учесть совместную работу основания. Работа фундамента изрядно облегчается, если сделать дренаж и(или) утеплением добиться отсутствия промерзания основания. Только не стоит доводить до крайностей ослабление конструкции, т.к. дренаж и утепление не вечны, а заметить окончание их нормального функционирования Вы сможете по появлению трещин на стене дома.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И в прямом и в переносном смысле.Прямо грызть надо:)
  8. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Господа!!
    Опять старый, "добрый" спор
    Инженеры-строители утверждают, что Архитекторы -это художники.. их душить при рождении надо :|:
    Архитекторы, что строителям бы глазомер наладить, да вкусу поучиться.. ибо не только красиво, но и не всегда, как правильно не делают...
    Вы не поверите.. но это спор отца с сыном :|:
    Термометр.. извините не знаю как вас по отчеству
    Архитектор это далеко не отдельная специальность
    Без понимания как это работает вы не архитектор.. хотя и графика будет достойной :|:
    Кстати, интересное "чтиво" на ночь, очень советую :)
    Петрович.. я таки извиняюсь.. но на собрата напали
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну если собрат, то извиняюсь, я думал - самозванец. Или из мажоров. С Уважением
  10. termometr
    termometr
    Архитектор
    termometr
    Архитектор
    Arhi, согласен, что не отдельная, но смежная! И понимание есть основных рабочих схем конструкций.
    В любом случае изучаемые дисциплины конструкторами иные чем у архитекторов, и кому как не им пояснить тонкости работы конструкций…
    А если каждый раз начинать доказывать что ты не «верблюд»…
    У меня сотруднический подход к работе с инженерами и прочими смежниками…
    Мне так больше нравится, и для себя и для дела полезнее.
    Yury, спасибо за подсказки
  11. TT34
    TT34
    TT34
    Россия, Кубань, Мостовской
  12. Яквадратыч
    Яквадратыч
    Яквадратыч
    Добрый день,
    Пока строительный сезон не начался, ищу пути удешевления строительства дома.
    Фундамент в проекте лента на глубину промерзания. Строительство - 600 т. р.
    Посоветовали плиту 30 см (дешевле.ю надежнее) - 750 тр
    Прочитав книгу В. С. Сажина и просчитав по его методикам, а также на калькуляторе МЗФЛ 2.2. выбрал мелкозаглубленную ленту. - 300-400 т. р.
    Высота ленты 700-800мм, ширина 600 мм, глубина - 400 мм, два ряда армирования по три нитки d12, подушка -400 мм (песок), пазухи - песок, отмостка и цоколь - ЭППС 50мм, полы по грунту. Дренаж по всем правилам.
    Параметры грунта:
    УГВ - 1,5-2 метра, в зависимости от времени года
    40 см - плодородный слой
    1,0-1,5 м - суглинок мягкопластичный, светло коричневый
    ниже до 10 м - суглинок (глина?) тугопластичный, темный
    параметры дома (аватар):
    2 этажа 10х10, стены ГБ, перекрытие 1-2 эт - пустотелые плиты.
    Я по правильному пути иду?
    С какими трудностями можно столкнуться при строительстве/эксплуатации такого фундамента/дренажа/утепления?
    Вызывает сомнение надежность...
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    А я вообще сделал незаглубленный фундамент, вдобавок ещё и столбчатый.
    УГВ у нас высокий, участок всегда сырой.
    Дачный домик построил каркасный одноэтажный, но длинный: 6х12.
    Всего получилось 15 точек опоры под домом.
    Каждая опора представляет собой:
    - яму 0,8х0,8 м в периметре и глубиной около 0,5 м (дальше копать не смог, пошли камни с песком);
    - щебень засыпанный в яму по самый верх;
    - установленный по уровню готовый бетонный блок 0,4х0,4х0,2 м, сверху ещё один такой же.
    Прошлую зиму на фундаменте простоял каркас под крышей.
    На фото видно поддоны под крыльцом, которые я использовал вместо ступенек.
    Глубокой зимой эти поддоны впоследствии зажало между домом и землёй, с трудом выдернул.
    Дом визуально опустился, хотя на самом деле просто земля вспучилась. Ямы поднялись, как будто щебня не досыпал.
    По весне всё вернулось на место: земля снова опустилась, ямы снова наполнены до краёв щебнем, блоки стоят ровно. Дом не покосился.
    Сейчас мы уже проживаем в домике на каникулах, и наездами.
    Понаблюдаем эту зиму.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    15 по 0,16 маловато площади опирания для такой площади строения, если корректно считать.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    вопрос, а почему не лента вообще без заглубления и с продухами?
