Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Да это то понятно, я про реальные сроки
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Про реальные сроки было в рекламной теме в основном разделе фундаментов
    "от 50 лет по комплексной оценке"
    в смысле 50 это если "все совсем плохо" :)
    Если учесть что реальная история эксплуатации ВС под частными домами насчитывает дай бог 10 лет, то более точные данные получить будет сложно :)
    Я лично склонен верить :)
    А по поводу сварного наконечника... не знаю, если не пытаться закрутить в скалу до состояния "пока уши не провутся и труба винтом не пойдет", думаю ничего со сварным наконечником не будет, если он качественно приварен и обработан..
  3. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Каюсь уважаемый Porcupine
    что разговаривать на не профессиональном языке подхватил читая рекламные буклеты *** ( цытаты из буклета *происходит выпирание здания из земли * * свая не ходит * ) Видимо прошлое у многих начиналось с *бригад*...
    А по поводу сварного наконечника... видимо мне меньше везёт , у меня каждый второй фундамент ...либо *отсыпка* ...либо камни . А обманывать покупателя , когда заканчивались запасные сваи ( я их по две шт. возил ) , что свая не потому дальше вглубь не идёт , что грунт твёрдый , а сломалась лопасть винта , больше не хочу ! Поэтому и принято было решение полностью перейти на ЛИТОЙ наконечник , хоть и дороже себестоимость его в ТРИ раза !
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не надо использовать форум в конкурентной войне, тем более упоминать в таком контексте названия конкурирующих фирм.
    Кстати правильно пишется "цИтаты" :|::)
    Обманывать видимо приходилось. :) раз "больше не хотите". Вообще то насколько я понимаю - сваи не универсальное решение для любой ситуации. И в некоторых случаях (много камней и т.п.) - может проще отказаться? Чем уповать на литой наконечник? Где гарантия что в каменистой почве и литой наконечник будет закручен до нужной степени? Да он останется целым, но толку то, если свая в камень упрется на метре?
    Я не спорю, литой наконечник конечно лучше сварного. В каких то определенных случаях. Только иногда это звучит как предложение
    - Мне нужна машина!
    - У вас дача есть?
    - Да!
    - Тогда нужен полноприводный рамный внедорожник!
    - Так у меня асфальтовая дорога от дома до ворот!
    - Все равно, берите внедорожник- он лучше!
  5. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    НУ ВОТ ДОЖИЛСЯ ! слово цитаты писать через *Ы* . Точно *бригадное * прошлое сказывается ...
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Опять же... какая связь?
    Может это связано не с самой технологией - сварной наконечник, а не с конкретным исполнением?
    У каждой технологии есть своя область применения - где то сваи, где то плита, где то лента. Где то сваи со сварным наконечником, где то с литым
    Зачем везде подряд делать литые, если достаточно сварных? Тем более что литые дороже в 3 раза??
    Не думали об этом?
  7. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    - Все равно, берите внедорожник- он лучше![/QUOTE]
    С учётом НАШИХ асфальтовых дорог - берите ВНЕДОРОЖНИК !
    А если свая в камень упрется на метре? Нужно доставать такие камни ...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А ну да... опять эти загадочные "российские условия" - вместо того чтобы сделать оптимально ситуации, закопать деньги в землю с 10кратным запасом, на всякий случай.
    дом только каменный с метровыми стенами... на всякий случай..
    сваи только с литыми наконечниками потому что они лучше просто потому что они лучше... или потому что ими занимаетесь именно вы?
    шубу и валенки еще не забыть.. :)
    И потом, если уж зашла речь о таких каменистых почвах, то оставив даже в покое наконечник - не факт что выдержит защитное покрытие сваи - будь то хоть краска хоть цинк
  9. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Почему ДУМАЛ ! только ведь никогда не знаешь (а может действительно не везёт ) на какой из двадцати ( к примеру ) свай попадётся камень .
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И что?
    Вы когда на улицу выходите - каску надеваете? Никогда не знаешь - когда кирпич на голову упадет :)
    Может действительно не везет?? Может вообще надо чем то другим заняться? :)
  11. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Шубу и валенки Я с собой зимой Обязательно ВОЖУ !
    На счёт краски Уважаемый Porcupine ВЫ как будто никогда в *поле * не выезжали... Краска ,даже *ледокольная *исчезает как будто и небыло , а ствол сваи блестит на на солнце / фото при случаи покажу / Вот цинк справляется ...
    *И что?
    Вы когда на улицу выходите - каску надеваете? *
    НЕТ на вверх смотрю
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В поле не выезжал... я к сваям только как "интересующийся пользователь" отношусь. Но интересуюсь долго и активно.
    Опять же
    То что у вас сваи "блестели" - совершенно не говорит о том, что защитные покрытия в виде красок - все как одно плохие. Это говорит о плохой технологии изготовления свай - "на отшибись" и оторванные лопости имхо, из этой же серии.
    Получается что заявления из серии - сварной наконечник плохо, надо литой, краска плохо, надо цинк. Это в какой то степени - "с больной головы на здоровую"
  13. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Не ... это называется ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ...и если своими руками не трогал ... своими глазами не видел ... стараюсь не трепаться направо и налево...
    Что всё знаю и умею
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    я бы даже сказал точнее наоборот - цинк плохо, краска хорошо :)
    Не совсем понятно... краска исчезает в каком случае? ... когда свая "лежит на солце"? или как?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В этих словах чувствуется "шабашное" - настоящим строителям книжки читать некогда :)]
    и презрительный взгляд типа - "что с вас, теоретиков, взять"
    Была история в штатах,
    Одна тетенька средних лет попала в серьезную аварию, выполняя левый поворот. Полученный жизненный опыт привел ее к мысли - что левый поворот опасен для жизни.
    И после этого она прокладывала дорогу так, чтобы были только правые повороты. Даже если из за этого надо было объехать полгорода чтобы попасть в соседний магазин.
    Прошу прощения за подколы, но то что вы написали, про камни, про слезающую краску и т.п. - заставило меня вспомнить эту историю. Опыт то получен, я верю и не спорю, только выводы сделаны не совсем правильные :)
    Страшно подумать кстати, что тогда с бедными ледоколами происходит... :)
