РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да мне тоже кажется что уже перебор Все эти обвязки от горизонтальных смещений ИМХО актуальны в тяжелых случаях - уклоны, слабый грунт и т.п.
Под печь не только ставятся дополнительные сваи, но и сваривается каркас, например как на фото (в центре фундамента) В общем и целом - да, так и есть
Собираюсь на сваи положить гидроизол и сразу сруб без всякого крепления. Не уедет? Как вариант - по углам на оголовки приварить кубики 5Х5Х5 см, а в бревне выбрать паз 6х6 и 7 см глубиной.
Вот по такому принципу сделать конец сваи. Типа двухзахдная. Че будет наверное усилие увеличется но думаю не намного зато проще изготавливать и сам автор этого садового бура при бурении говорит что он быстро забуривается по-этому сделал разрыхлитель перед ножами. Я думаю с центрвкой таких свай будет меньше проблем а как думаете самоделкины откликнитесь.
Если делать сваю так же как на фотографии с плоскими лопастями "полукругами" то закручивать будет довольно трудно .. на несколько порядков труднее свай с правильными лопастями и в большинстве случаях вворачивать будет даже проблематично... - свая будет просто бурить грунт. Это связано с тем что лопасти имеют плоскую, а не винтообразную форму... в связи с чем в разы увеличивается лобовое сопротивление лопасти. К тому же так как нету заужающегося витка в низу лопасти то в плотных грунтах есть риск загиба лобовой кромки полукруга и в последствии чего заклинивание и невозможность поворота сваи (у вашего друга бур не гнулся во-первых потому, что вворачивать сваю и бурить скважины с постоянным вытаскиванием грунта, это совсем разные вещи, во-вторых лопасти на его буре сделаны из инструментальной стали - из дисковой пилы). Так же надо учесть, что сварочный шов полувитка "конструктивно" слабее шва цельно витка, потому как в цельном витке при изгибе напряжения в металле воспринимает не только сварочный шов, но и часть лопасти, а в вашем случае только шов и к тому же на изгиб - наиболее не выгодная работа шва. Для бурения это хорошо, а для винтовой сваи очень плохо, любое разрыхление грунта разуплотняет его - уменьшает его несущую способность.
Всем добрый день. Вчера наконец приступил к закрутке свайного фундамента. Всего по проекту предстоит закрутить 33 сваи и приварить 92 метра швеллера. Вчера разметили углы и закрутили штук шесть всего, доставили весь материал. Сегодня думаю процесс пойдет веселее, собственно он и идет сейчас.
Насчет доски - пока вопрос, есть пролеты большие, нужно посчитать чтоб прогиба небыло, 40-ки может быть мало. Сегодня продожаем крутить. Вчера дожди опять мешали и с корнями в добавок воевать приходиться.
Накопилось несколько вопросов: 1 Максимальная длина сваи? Грунт торфяник, плотные слои где-то около 4,5- 5 метров. 2 Как к такому фундаменту отнесётся архитектура, планирую каркасник для ПМЖ 8х8, не возникнут сложности с БТИ при оформлении постройки?
Всем привет я кручу эти самые сваи поэтому могу поделиться опытом что да как 1 Максимальная длина сваи 6м в вашем случае они подойдут только крутить придеться буром с использованием спец. насадки 2 Вся архетектура которая надстраивалась над сваями за 8 лет еще не разу не жаловалась У всех клиентов которые заказывали сваи в проэкте была ленточка , но это им не помешало внести изменения ))
заманчиво,конешно тока в наших краях никто этим не занимается, а заказывать закрутку в Тюмени (1000 км) вообще не айс
можно про бур с насадкой подробней, можно фото. и про механизацию вкручивания узнать бы, может есть какие-то приспособы.
Всем добрый день! Мы приступили к изготовлению лопасти винтовой сваи из,скажем так,разновидности бетона.В течение 2-х,3-х недель проведем официальные испытания нескольких образцов разных диаметров и форм.Потенциальных заказчиков приглашаем к общению и сотрудничеству,как говорят,"с листа",в данном случае,"с литья".Что в итоге получаем,-уменьшение стоимости,отсутствие вопросов по коррозии лопастей и сваи целиком,скорость изготовления и т.д..Посмотрим,чем ещё нам это грозит
Во первых - рекламная деятельность на форуме не приветствуется. Это к вопросу о "потенциальных заказчиках" Во вторых - вариант основан на каких либо рассчетах или "методом проб и ошибок" В третьих - каков будет вес подобного наконечника В четвертых - каким макаром вы обеспечите прочность лопости, при условии что она должна быть довольно тонкой, чтобы "врезаться" в грунт В пятых - как вы собираетесь монтировать бетоный оголовок с самой сваей? ИМХО идея интересная но сомнительная
