Кемерово. Сибирь. Баня. Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем АлександрКем, 02.06.25.
  1. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
  2. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Продолжается строительство бани. На данный момент подготовлена подушка под МЗЛФ. Теперь встал вопрос о высоте чистового пола относительно земли, ноль по строительной терминологии.
    На сколько выше окружающего участка должен быть пол? Пока получается примерно вровень. Надо ли поднимать выше?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. е. вы хотите сказать, что ни какого плана стройки у вас нет:(
  4. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Проекта нет. Планировка ещё не утверждена. Есть точный размер 6.5х9. Определена технология устройства фундамента и перекрытия. Материал стен тоже ещё не выбран окончательно.
  5. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    ...самостройщики они такие...)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Без комментариев...
    Удачи)
    Если вы собираетесь здесь ожидать ответов и консультаций прям во время стройки, то ваш процесс может затянуться до бесконечности.
  7. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Опыт строительства есть. Понимание технологий имеется. Нет информации о современных трендах в дизайне бань. Вот, например, из разговора с Конструктором вынес интересную идею, сделать панорамное окно в парной. Сейчас обдумываю это. На мой взгляд это будет интересной "фишкой". Для её реализации нужно будет создать красивый вид из этого окна, а также обеспечить приватность. Также Константин считает, что парная 24м³ возможно, великовата, думаю и над этим...
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну не знаю...Теплопотери увеличиваются:(.
  9. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    А известно насколько они выше, чем стена сруба или каркас, например?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё зависит от площади окна. Есть теплорасчёт,он всё знает.
  11. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Нашёл статью из неё сделал вывод - теплопроводность стеклопакета примерно равна деревянной стене 210мм или минвате 42мм
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И какой размер стеклопакета (панорамного окна) будет?
  13. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    В расчётах речь идёт о сравнении одинакового по площади окна и стены. Обычно принимают 1 м².
    Про размер панорамного окна в моей будущей бане ещё не думал... может 2х2 или 1х2м.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вопросов не имею. Удачного строительства:hndshk:.
