Крышка для септика и приямок из газоблоков
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Сантехник23, 01.06.25.
  1. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
    Можно ли над пластиковым септиком весом 100 кг сделать приямок из газобетонных блоков, общим весом около 150-200 кг и сверху установить люк? Не продавит ли такая конструкция септик, особенно когда из него откачают содержимое? Получилось так, что крышка заводская очень глубоко, не достать с земли. Поэтому нужен приямок. Изнутри его планируется утеплить пенополистиролом и сверху так же положить лист утеплителя
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Блок в земле плохое решение. И опирание приямка нужно делать на грунт.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Допустим периметр приямка сделаете больше/шире и тем самым снизите нагрузку на септик. Но как быть весной в паводки? Септик просто затопит через крышку.
    Как минимум еще дренаж придется делать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько метров, от поверхности?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полимерпесчаные, пластиковые кольца. И крышку подберете...
