Пирог крыши. Помогите, пожалуйста, оценить проект
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем sia727, 30.05.25.
  1. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    Здравствуйте.
    Строю дом по проекту.
    Стены уже готовы. Работа подошла к крыше.
    Строители рекомендуют изменить проект крыши.
    Утверждают, что при такой крыше супердиффузионная мембрана и контробрешетка не нужны.
    И вместо двух слоев Унифлекса лучше использовать кровельную ПВХ мембрану. У строителей, конечно, опыт есть. Но все же...
    И меня еще волнует узел с водостоком. В проекте не понятно, а архитектор не отвечает.
    И по проекту есть аэраторы крыши, но с притоком воздуха вообще не понятно. Нет никаких щелей для этого. Или они и не нужны?
    Помогите разобраться.
    Разрез прилагаю.
  2. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    Пирог кровли вполне рабочий. Но он очень сложный и требует высокой квалификации рабочих.
    Можно заменить на более простой и надежный вариант.
    Как раз вышел ролик на ютубе на эту тему. Канал roofdevelopment. Посмотрите.
  3. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    Спасибо.
    Из ролика следует, я так понимаю, что мне надо все-таки изменить проект.
    1. Сделать карнизный свес. Т. к. нижняя часть ската крыши глухая. Нет продухов для вентиляции. Остается вопрос ширины этого свеса. Примерно нарисовал на картинке. Аэраторы, указанные в проекте, остаются? Или заменяются щелью в стене, в уровне подкровельного пространства? Как в ролике. Как правильно?
    2. В ролике диффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель. На картинке показал красным цветом. Видимо это логично, т. к. если ее установить на стропила, то угла наклона все равно не достаточно, что бы вода стекала вниз в водосток. И вода будет испаряться за счет вентиляции. Хотя в этом случае сам монтаж будет очень сложным. Я так думаю. Могу ошибаться. Как быть с мембраной? Куда ее устанавливать?
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Советую взять систему от технониколь https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-praktik-xps/
    И повторить полностью все слои. Тогда проблем точно не будет.
    В этом случае продухи не нужны.
    Аэраторы ставятся сверху, под ними вырезается утеплитель до паробарьера и засыпается керамзит.
  5. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    При просмотре ролика сразу увидел сходство с ТН в плане размещения диффузионной мембраны.
    Для моего варианта крыши больше подходит этот https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-karkas-standart/
    Материалы уже закуплены и так радикально менять тип утеплителя для меня дорого.
    Все же хотелось узнать ответы на мои вопросы.
  6. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Вы же сами написали, что рекомендуют изменить проект крыши, значит это рассматривается и возможно.
    А если закуплено, тогда делайте.
    Нам потом отчет: получилось или нет
  7. sia727
    sia727
    sia727
    Керчь
    Я написал, что предлагают изменить СТРОИТЕЛИ. Они, как правило, предлагают то, что им удобнее и быстрее. Что потом с их работой будет - их не волнует - мне с этим жить.
    Здесь я надеялся посоветоваться не только со строителями, а возможно с более квалифицированными людьми.
    Видимо не в этой ветке форума задал свой вопрос.
  8. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Я вам дал информацию, скинув ссылку на ролик, где все подробно рассказано. Более детального разбора вы не найдете. Тем более на форуме, где обитают в основном самостройщики.
    Если бы вы обратились ко мне с просьбой реализовать этот проект, то получили бы отказ. Основная причина это непредсказуемость результата работ.
    А на другой чаше весов есть более простой, надежный, ремонтопригодный и самое главное проверенный временем вариант.
    Решать вам.
