В частный дом - мультисплит или обычная система?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем flaml, 30.05.25.
  1. flaml
    flaml
    flaml
    Здравствуйте!
    Мне нужен совет по выбору кондиционера для частного дома. Планирую установить его на втором этаже, чтобы охладить две комнаты. Температура у нас часто поднимается до 30 градусов и днем, и ночью.
    Рассматриваю мультисплит-систему и думаю разместить наружный блок примерно здесь (отметил красным).
    Получается, что холодный воздух должен будет проходить через две комнаты. Но рядом находится лестница, поэтому, вероятно, холод не достигнет комнат, а уйдет на первый этаж.
    Возможно, стоит рассмотреть установку системы на первом этаже. Однако будет ли холодный воздух доходить до нужных комнат на втором этаже?
    Как лучше всего установить мульти-сплит систему? Стоит ли её рассматривать?
    Или проще купить два отдельных кондиционера для каждой комнаты на втором этаже?
    Или установить один мощный кондиционер на первый этаж с возможностью (попыткой) охладить весь дом?
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    В каждую комнату по сплиту.
    Либо в коридоре да, будет прохладно, но не в комнатах.
    такое было бы возможно в воздушном отоплении. один кондиционер на весь дом. Плюс система воздуховодов.
