Бак для летнего душа
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Malina, 10.06.07.
  1. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Видели походный душ, мешок из пвх подвешивается и вперед! вот ссылка http://www.moymir.ru/?main=detail&catid=28353&objid=5967242 По моему хорошая идея! и еще в продаже есть такие Может кому пригодится!
  2. gagulaevs
    gagulaevs
    gagulaevs
    Гость
    ну, вы тут отжигаете, особенно фрау из Германии!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Похвальбушки.:|:
    Слепил душ из того, что было. Финансовые вложения сегодня - 400 с хвостиком рублев.
    Задача была - обеспечить заполнение бака водой с поверхности земли.
    Технически оказалось несложно.
  4. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрассьте Всем.
    Фрау из Германии что то путает в соотношении цен. Пару киловатт электричества или горячая вода прямо из дома неужели дороже дровяного котла, который нужно как минимум купить? Так ведь ещё если Вы законопослушные - Вам придётся регистрировать и получать разрешение в местном "котлонадзоре" (из немецких слов в гопову почему то лезет только ХЕНДЕ ХОХ) если этого не сделать, а соседи "настучат", то ...
    Топливный бак от грузовика оставьте там где он висит-с водой он заржавеет (Это с дизельным топливом он внутри такой блестящий).
    Пластмассовая бочка годится только синяя, другие подвержены внешним воздействиям среды ( не вторника) и желательно из под чего ни будь пищевого ( если не новая).
  5. olegory
    olegory
    olegory
    Гость
    Кто подскажет какую емкость лучше использовать, для летнего душа? Знаю точно на личном опыте пластиковые(полупрозрачные) не стоит брать. Купил вот мучаюсь, вода в нем "цветет" Сегодня покрасил в черный цвет, посмотрим как будет себя вести дальше. Может кто подскажет что можно безопасненькое добавить для, чтобы эти бактерии не так плодились? Хочется еще этот сезон с ней дожить.
  6. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Вот такие баки есть...
    Если свет не проникает, цвести перестанет.
    По поводу химии, почитайте тему "Зеленеет вода в бассейне"
  7. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    В теме про старый холодильник я уже предложил, что его, холодильник, можно использовать для бака в летнем душе. Не надо будет возиться с утеплением. К баку-холодильнику необходимо присоединить солнечный коллектор и будет счастье - дармовая теплая вода
    По-поводу того, что вода цветет, виноват не бак, а вода. В ней микроводоросли завелись. Частое явление для воды из колодца. Бороться только чисткой и, как не прискорбно, хлоркой :(
  8. anzur
    anzur
    anzur
    Нерехта
    нашел интересный способ сделать Летний душ .. YouTube - Aquecedor Solar de Baixo Custo_2
  9. fedor007
    fedor007
    fedor007
    Я соорудил душ из металлического уголка обшитого профилированным оцинкованным листом. Крепил обшивку при помощи заклепок (проще использовать саморезы) . Емкость для воды купил на строительном рынке, уже с вмонтированным краном, лейкой и обогревателем воды. Для слива воды использовал металлическую бочку 200 лит. В бочке было удалено дно и верхнее основание, другими словами она получилась в виде трубы, которую я закопал в землю и засыпал в нее крупный щебень. Верхняя бочка наполняется с колодца насосом «Малыш». Через год эксплуатации добавил раковину для умывания и мытья посуды. Вода в раковину поступает с душевой бочки, при помощи быстросъемных гибких шлангов.
  10. fedor007
    fedor007
    fedor007
    По поводу баков. Плоские баки выглядят эстетичнее, но у них один большой минус, они хуже прогреваются от солнечного света, чем обычные бочковидные емкости. :)
  11. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Никогда бы не подумала. Этому есть обоснование/подтверждение? (По физике у меня всегда 3 было, но с логикой я дружу).
  12. Кандидат68
    Кандидат68
    Кандидат68
    Москва ВАО
    Прошлогодний май вывел меня из себя. По участку у меня проложены трубы ПНД(систеиа полива) уже 2 года. Когда делали металлокаркас лестницы в доме, я попросил сварного сварить каркас из моих труб Ф=56 мм и уголков от сломанной в Москве сантехкабины. За 1 тысячу руб он сварил каркас 1х1х1,8 м. Я его покрасил на 2 раза Хаммерайтом, настелил пол из обрезков половой доски.
    На рынке увидел квадратный чёрный бак на 200 литров с крышкой и купил его за 3800 рублей. Привез на дачу, но посадка его оказалась на 5 см меньше каркаса.
    По верху я посадил на саморезы квадрат из бруска 50х70мм, а в него поставил бак. Подключил трубу и счастья не было предела для всех. Если вода не пргревается на бак сверху можно прикрепить плёнку, создав парниковы эффект, вода быстрее прогреется.:pioner:
  13. KapSany
    KapSany
    KapSany
    Донецк
    Всем доброго времени суток. Если интересуетесь хорошим, экономически выгодным и почти не требующим обслуживания душем, рекомендую посмотреть этот ролик
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тема старая, но я все-таки скажу, поскольку сам тоже долго думал и искал. Может, кому пригодится.
    Я тоже начал с того, что пытался сделать такой бак из бензобака от ГАЗ-24 на 70 л, но отмыть его так и не смог. Через Интернет продаются прекрасные прямоугольные баки для душа из нержавейки, уже с вваренными отростками. На 90 л и более, и даже с подогревом. Мы два года тому купили без подгрева, конечно. Баки такие плоские, низкие, нагреваются солнцем быстро. Недорогие.
    Сейчас я уж ссылку не найду точную, но вот похожее:
    http://udobniy-magazin.ru/shop/c26.Baki_iz_nerzhaveyki.htm
    Я скажу, что порядка 80-100 л - больше не надо, если как у нас в Подмосковье. Поскольку иначе долго нагревается. А 90 л хватает на порядка 8-10 раз.
