Бак для летнего душа
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Malina, 10.06.07.
  1. Malina
    Malina
    Malina
    Гость
    Прошлым летом муж после многочисленных моих просьб из металлических уголков, валявшихся без дела в гараже, соорудил вот такой душ на нашем участке.
    На землю положил старые бетонные плиты, а на них решётку из деревянных брусьев (их пришлось покупать), которые обработал какой-то жидкостью, чтобы долго не гнили. Купил устройство (как называется не знаю), которое обеспечивает давление в головке душа. Лето в разгаре, а душ не функционирует из-за отсутствия ёмкости, которая должна быть установлена на верху. Вода в неё будет подаваться из дома шлангом.
    Вопрос: из какого материала, на сколько литров и какой формы должна быть ёмкость? Лето у нас не жаркое, солнце маловато, а водичку хотелось бы тёпленькую. Возможно ли сюда добавить дровяной титан и куда его тогда ставить? Дров и всяких щепок у нас предостаточно. Живём, можно сказать, в лесу.
    На форуме был описан и показан летний душ с титаном прямо в кабине. А нельзя ли титан вывести из кабины? И как оптимально разместить устройство для напора в душе, ёмкость и дровяной титан? Спасибо.
  2. Сергей99
    Сергей99
    Сергей99
    Гость
    Бензобак от КАМАЗа на 250 литров, покрасить в чёрный цвет.
    С ним соединить Титан двумя трубками - для конвекции воды при нагреве Титаном. Бак и Титан ессно должны быть герметичны, бак немного приподнят со стороны входа горячей воды.
    Воду к титану герметично - вот и давление.
    Перепускной клапан, чтобы если закипит - ничего не взорвалось :)
    Можно поставить и смеситель - горячая из бака, холодная из шланга. Чтобы не было необходимости тщательно следить за нагревом.
    Если напора из шланга не хватит, чтобы наполнить бак доверху - можно поставить циркуляционный насос, типа grundfos
  3. Malina
    Malina
    Malina
    Гость
    Спасибо за ответ. Задача N.1 у нас - найти подходящую ёмкость. Завтра с утра двигаемся в путь за поиском бензинового бака от большого грузовика. Чёрная краска есть.
  4. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    По-моему, достаточно сложная задача.
    Не проще ли купить железную бочку на 200 л. На всех стройрынках их завались. И стоят недорого.
    На наших участках видела, что некоторые устанавливают эл. тены в такие бочки наверху душевой. Попроще, чем с титаном связываться.
    А про самарское лето зря Вы так. Там теплее значительно, чем у нас
  5. Malina
    Malina
    Malina
    Гость
    Сегодня первую половину дня, и вторую ещё прихватили, объезжали все округи в поисках злочасной бочки или какой-нибудь подходящей ёмкости. Ничего не нашли. В понедельник муж поедит на свалку грузовиков за бензиновым баком, если продадут. Относительно лета: к сожалению так получилось, что приходится жить пока в Германии. А лето здесь, как правило, дождливое и довольно прохладное. В прошлом году и в этом - приятное исключение. Греть воду электричеством - удовольствие дорогое, а дрова у нас свои, покупать не надо.
  6. Сергей99
    Сергей99
    Сергей99
    Гость
    Не проще тогда дровяной котёл поставить, и греть сразу дом и воду?..
    А лучше печку
  7. Malina
    Malina
    Malina
    Гость
    Идея дровяного отопления дома правильная. Сосед не так давно сделал в подвале своего дома дополнительно дровяную печку, которой он отапливает весь дом. Таким образом он экономит дизельное топливо.
    Дрова у него тоже свои и у нас весной спилил многолетние дубы. Кстати, эта печка стоила ему порядка 4000 евро. В силу довольно преклонного возраста мужа нам катавасия с дровами в доме не подходит. Холодная и горячая вода у нас постоянно. Душ в саду - чисто моя задумка. Стоять под струями тепленькой водички на открытом воздухе, иногда под звёздами - одно блаженство и ощущение полного слияния со вселенной.
    Тему душа в саду муж открыл на немецком форуме. Местным немного не понятно, как это можно стоять под более чем 200 кг. бочкой над головой и просят его написать формулу расчёта прочности металлоконструкции. Может кто знает эти расчёты? Поделитесь знаниями, пожалуйста. Дровяного титана у нас тоже нет. После покупки ёмкости надо искать колонку на дровах. Сплошные хлопоты.
  8. Сергей99
    Сергей99
    Сергей99
    Гость
    Видел инфу, что для принятия душа требуется порядка 30 литров.
    Чтобы нагреть 30 литров от, скажем, +5 до +35, требуется около киловатта э/э. Похоже, что проточный нагреватель от сети будет самое то ;)
    Но если днём, и "чуть тёпленькой" - то чОрный бак наверху сойдёт соло.
    Если ещё организовать вокруг него прозрачную плёночку, для парникового эффекта - то может и горяченькая пойти :)
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Насчет проточника - проблемный вопрос, достаточно ли выделенной мощности? Опять же, если душ в саду, а не в доме, необходимо думать о мощной проводке, а это лишние денежные хлопоты и о безопасности еще думать надо.
    Голосую за вариант - бочка 200 л, окрашенная черной краской, закрытая п/эт. пленкой для обеспечения парникового эффекта.
  10. Malina
    Malina
    Malina
    Гость
    Спасибо за советы. Подогрев воды электричеством полностью отпадает. В интернете нашла вот такую ёмкость для летнего душа в саду: https://www.polexgroup.ru/bak_dlja_dusha_plastikovyi/ Изготовлен из пищевого полиэтилена. Но они не пишут какую максимальную температуру он может выдержать. Может +35 для него уже много.
    Если не много, то буду просить подругу, живущую в Москве, чтобы она изыскала возможность каким-нибудь образом переправить мне его сюда в Германию. Надежда, что можно у нас найти что-то подходящее, не оправдывается. Вчера мужу сказали, что грузовики полностью идут под пресс, за исключением двигателя (мотора). Специально для нас вытаскивать бак никто не будет. Но мы всё равно в понедельник съездим на свалку.
  11. Pal45
    Pal45
    Pal45
    Столица
    По-моему, решение есть гораздо проще. Видел в выходные в магазинах сад/огород емкости из пластика по 100-200л с тенами и лейками.
    Поставил такую штуку на верх душа, кинул 220в с рубильником или автоматом, сделал подводку воды...и все
    По опыту использования подобных рукомойников пластик держит до 80-90 град. абсолютно спокойно, до кипения не доводили.
    Цены не помню, что-то вроде 1500-2000р.
    Единственно, может вода не равномерно течь: сначала теплая, потом горячая, в общем, надо думать над вопросом перемешивания
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Эти тэны уже с блоком защиты и регулятором температуры. Так что и смешивание не понадобится.
  13. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Подскажите, какую температуру (зимнюю) он выдерживает? ("ломает" душ на зиму разбирать)
    Общий вопрос: Какие минимальные температуры выдерживают п/э баки для воды/душа? Как на него влияет УФизлучение (не сломается/станет хрупким)? На сколько сезонов хватит такого бака?
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Синие пластиковые бочки емкостью от 50 до 120 литров, цена в Москве от 500 до 1200 руб.
    Выдерживают зиму с водой до 1/3 емкости. Не ломаются (не становятся жесткими. УФ не подвержены (5 лет эксплуатации).
    Белые бочки становятся хрупкими от УФ.
    Нагреть воду от солнца можно так:
    Метров 10 шланга (зеленый армированный - светлая сетка на зеленом фоне) диаметром 16 мм скручиваем в плоскую спираль.
    Укладывает в любой подходящий плоский ящик.
    Выводим концы шланга один около 2 м. второй - 1-1.5м.
    Ящик со шлангом оборачиваем полиэтиленовой пленкой (чтобы не продувалось).
    Короткий конец шланга соединяем с нижней частью бочки.
    Длинный в верхнюю часть бачки.
    Ящик желательно расположить (можно горизонтально) ниже дна бочки.
    Из практики использования. Вода в шланге через 20 минут нагревается до 30-35 градусов. Бочка воды (50 литров) примерно за 2,5 часа до пример 30 гр.
    P.S. Дырку в пластиковой бочке можно сделать сверлом на 1-2 мм меньше диаметра шланга или портняжными ножницами, паяльником.
    Шланг закрепляется в отверстии герметиком (гермесилом) продается в любом автомагазине. Хватает половины тюбика.
  15. стрекоза
    стрекоза
    хочу все знать!
    стрекоза
    хочу все знать!
    Люберцы,дача-Шатура
    Что-то не пойму, зачем устанавливать титаны, тены? Воду собираетесь подавать из дома - так подавайте сразу горячую.
