Проект дома с Озона/ВБ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем roberttm, 29.05.25.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Госпадя, каких только тараканов к голове у людей не водится.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Покажите ссылку, где это прописано
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хз. Есть сейчас это или нет. 20 лет назад газ проводил мне мозг выносили. На дворе конец октября, а они то к не покрашенной в желтое трубу докопались, то до козырька. 3 раза пуск газа заказывал и ждал своей очереди. Нет чтобы сразу все замечания сказать. Фиг. 1 раз труба не покрашена акт написали и уехали. Второй окно на улицу не выходит и уехали. Может уже поубирали такой маразм. Трубы вроде разрешили внутри двора в любой цвет красить достаточно надпись нанести газ.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Написано что окно должно выходить на улицу, а это крыльцо. Ступеньки есть, крыша есть, это не улица.
    Покажи где в СНИП написано, что крыльцо это улица? Ты когда дом строишь соблюдения отступов считают от крыльца, а не от дома. Так что фиг докажешь обратное.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Улица то, что за пределами участка. Т. е. дом должен быть фасадом на улицу. Что допускается только при сложившейся исторически застройке. В любом другом варианте отступ не менее 5 или 3м от границы участка, в зависимости улица или проезд.
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    СП 402.1325800.2018 5.7
    5.8 Газовые генераторы следует устанавливать в соответствии с требованиями инструкций изготовителей: в отапливаемом вентилируемом помещении, в неотапливаемом вентилируемом помещении, а также на улице под навесом.
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся
    Больше про окно нет ничего. Я так понимаю, что окно - это проем в наружней стене, а куда оно выходит - под навес или под козырек крыльца, газовиков волновать не должно. С таким же успехом можно потребовать свес крыши убрать для вентиляции помещения с газоиспользующим оборудованием.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не все места где окно есть как минимум еще окно в месте про форточку упоминается. + регионы могут добавить свои нормы как минимум в МО есть доп. требования. И учитывайте, что тут полно народа со всего СНГ где формулировки законов +/- совпадают, но могут отличаться в деталях.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Смешно. Ну такие "деньжищи" не жалко если и пришлют один листик А4 с картинкой... :aga: Вы только как получите - расскажите какое содержимое.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
