Ремонт деревянной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем andy67, 21.03.10.
  1. andy67
    andy67
    andy67
    Для лучшего сохранения тепла на входе в дом сразу за металлической установил деревянную дверь. Зимой из за влажности или перепада температур вертикальная доска каркаса с установленным в ней замком отошла в средней части от филенки и выгнулась дугой. Дверь естественно не закрывается. Прошу совета как ее починить?
    Единственное что приходит в голову снять полотно и поместив его где то между двух опор с помощью клина попытаться убрать изгиб предварительно промазав стык с филенкой клеем.
    Уважаемые форумчане, какие возможны варианты?
  2. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Пустое это. Не факт, что в следующий раз не перекосит вновь.
    Можно заменить брусок (если есть возможность и руки), или сменить дверь. Второй вариант (если не особо заботит вид) - подстрогать рубанком, а щель зашпаклевать.
  3. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Однозначно замена двери - причем желательно на ламинированную - там картонка, она легче переживает перепады температуры и влажности. Цена вопроса порядка 3000 т.р. за материал. Вашу старую дверь восстановить практически невозможно, а если и получиться, то как написано в предыдущем посте, вскоре проблема повториться - там есть избыточное натяжение древесины.
  4. Своеобразный
    Своеобразный
    Своеобразный
    Полностью согласен, была та же проблема с дверью, в итоге пришлось выкинуть и заменить на металлическую :(
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    У родителей на даче при входе стоят две двери - снаружи железная, внутри с интервалом где-то 25 см деревянная. Ставили лет 7 назад. Поначалу деревянная тоже начала перекашиваться поэтому приходилось ее держать открытой, чтобы просыхала. Когда это надоело в этот 25-и сантиметровый интервал положил плитку с теплым полом от электричества.
    Включен он конечно не постоянно, но зато внутренняя дверь всегда закрыта и в нормальном состоянии.
    Для теста можно конечно туда тепловентилятор поставить.
  6. mininya
    mininya
    mininya
    Куртамышь
    Не знаю какая дверь (какие филенки, какой каркас), но такая проблема с дверью зависит от ее качества, качество материала и рук, что делали эти двери. Лично я бы сделал новую дверь, а если ремонт - снять, вытянуть на место выгнутую часть (предварительно нанеся на шип столярный клей), в месте соединения шип-паз просверлить отверстие диаметром 7.5 см, и загнать туда шкант, лучше березовый, короче зашкантить соединение, зашкурить - наждачкой содрать старое покрытие до дерева и обработать лаковой пропиткой типа "протекс", а железные двери я бы изнутри утеплил, не будет конденсата.
