Заканчивается вода в гидроаккумуляторе Джилекс 100В
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем anton_melnikov, 29.05.25.
  1. anton_melnikov
    anton_melnikov
    anton_melnikov
    Подскажите пожалуйста.
    Вода из шланга прекращает поступать если на шланг не надета какая либо насадка-распылитель.
    Дом, скважина 25м, гидроаккумулятор 100л вертикальный джилекс, фильтр проточный, реле давления джилекс. Системе лет 13.
    В доме две точки раздачи воды+2 в фундаменте для мойки+баня
    Ситуация следующая.
    Если в бане в 30м от дома открыть шаровый кран на полную, то бочка 200 л для воды может не набраться, если кран открыт на четверть или половину то без проблем наливает 200 и 400л.
    Такая же проблема и с гибким поливочным шлангом (длинна порядка 50м,шланг3/4) Если на конце шланга нет насадки для полива, то вода заканчивается, нужно лезть в подвал и нажимать кнопку на реле давления, что бы снова вода начала набираться в гидроаккумуляторе. Если же на конце шланга стоит насадка для полива и чем тоньше распыление тем меньше вероятность что вода закончится.
    Т. Е если на конце шланга или трубы есть какое либо сопротивление для выхода воды, то вода подаётся без проблем.
    Мембрана в баке целая, давление +-1.5 по разным манометрам.
    Грешу на реле давления, может спустя время нужно его настроить. Или купить новое.
    В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поступление воды в скважину медленнее, чем производительность насоса. Открыв кран на половину, снижается производительность насоса и вода успевает набираться в скважине.
  3. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Ввиду вышесказанного @ВодоУслуги, возможно я вредный совет напишу.
    Поэтому дважды подумайте, прежде чем следовать совету.
    Что за реле, на котором надо кнопку нажимать? Реле сухого хода?
    Если да, то есть вероятность, что на нем слишком большое давление настроено. Поэтому работу на открытый шланг реле воспринимает как "кончилась вода в скважине".
    Если Вы включите насос без рале сухого хода, то сидите рядом с насосом. Если в скважине кончится вода и @ВодоУслуги все правильно написал, то у Вас пару секунд чтобы выключить насос пока он не сгорел.
    Настроить слишком маленькое давление на реле сухого хода чревато сжечь насос. Предположу что надо ставить реле работающее на проток а не на давление. Но я такими не пользовался.
