Вскрытие цилиндрового замка межкомнатной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем fuzzyfuzzy, 28.05.25.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    охх, возьмите с собой дюбель молли. просверлите дырочку, вставите этот дюбель, и он сам все сломает, останется только пассатижами вытащить. это не советское, не крепкое, отверткой тоже расковыряете
  2. OSova
    OSova
    OSova
    энкор не срежет. я брала у продавца чиглок на вб ноунейм китайские насадки, работают. еще редверг неплохо пилит
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Первый попавшейся цилиндр с таким названием.
    Очень дешевый и не прочный.
  4. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Раз-сорвали накладку,
    Два- вырвали серцевину,
    Три- повернули язычек, отрыв замок
    Звучит конечно легко для тех, кто это уже проделывал не в первой. Может, я и усложняю и нагнетаю, но
    каждый шаг состоит из определенных действий. Срывать значит спиливать или рассверливать пытаться. Что значит вырывать? как? Она же боковым винтом с торца замка прикручена. Это что-то новое в рекомендациях/
    Я так понял надо высверливать разными диаметрами личинку, добравшись до нее, и не вырывая ее через образовавшееся большое отверстие просто плоской отверткой проворачивать личинку, добиваясь естественного поворота язычка. разве не так?
  5. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Личинка из алюминия? вселяет надежду. Значит, большее сопротивление будет у накладки, она точно сталь. ладно, опыт покажет
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никто в лобовую не работает.
    Сбоку подбили накладку, загнали в щель хорошее зубило или ломик и оторвали накладку.
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо! Буду пробовать
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если выдрать сердечник из цилиндра - то язычек- кулачек можно крутить отверткой например, через отверстие.
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Итак, фото. Попытки отжать накладку фоткой через ее щель привели только с изгибу губок самой фомки, а накладка чуть чуть выгнулась, стало видно, что внутри она завальцована и просто так зубилом ее не поддеть с торца и не выбить. Щели для выклинивания практически нет, сама накладка толстая
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    До засова замка, если судить по фото, можно легко достать диском от болгарки.
    И не трудно перепилить засов с минимальными повредждениями вокруг.
    Так же это займет очень небольшое время.
  11. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    И как предполагал высверливания накладка не поддается т. е вращается вместе со сверлом, и даже частичное ее заклинивание от попытки выверта фомкой не даёт сведу вгрызаться в щель для ключа. Что делать?
    Да, диск болгарки входит, толщина языка 1см,высота около 3х. Но это не совсем то, что предпочтительно было, ибо весь замок на выброс.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше написал. :|:
  13. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Ну т. е. бороться с накладкой уже не вариант? Может её той же болгаркой как-то срезать?
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вау! Удалось подковырнуть накладку и снял ее! На фото видно пружинное кольцо от нее
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дальше работать с цилиндром - или вырывать середину или высверливать пины.
