Вскрытие цилиндрового замка межкомнатной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем fuzzyfuzzy, 28.05.25.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Приветствую всех. Весьма срочно нужна помощь. Подробно опишу проблему.
    В своем собственном доме, но редко посещаемом, не могу войти в помещение через запертую на два поворота ключа самого обычного цилиндрового замка межкомнатную дверь. Она всегда запиралась на ключ и было все ок. Замок не самый новый, но и использовался не часто. В свое время в самом замке при его врезании в дверь был заменен цилиндр, поскольку от родного был давно утерян ключ. Таким образом сам цилиндр еще и существенно новее самого замка.
    Дверь толстая деревянная, старая. Косяк тоже очень крепкий. Когда я вставлял замок, я еще ответную часть в виде дверной металлической толстой планки с отверстием для прохождения язычка снаружи прикрыл деревянной накладкой, чтобы щель уменьшить, затруднив взлом и отгибание. Тем не менее на уровне язычка между косяком и торцом двери есть щель 3-4мм.
    Фомка есть, но я не хочу все ломать, тем более такую ширину как 2 выезда язычка просто не отжать. Точно также с накидной планкой для ручки. Она специально не имеет снаружи у сжимающих ее и ответную часть планки внутри помещения 4-х сквозных винтов никакого шлица. Но вот собственно сквозное отверстие в двери под замочную скважину исторически неаккуратно было сделано и оно большое и полностью не закрывается вертикальной планкой ручки. Таким образом есть дыра сквозь которую видны стенка корпуса замка и даже цилиндр. В принципе, поддеть через эту дыру планку, в надежде вырвать с мясом ее и скрепляющие винты, можно, но опять не хочется. И, главное, что это даст для открытия самого языка?
    Прикол в том, что в последний раз, когда все еще нормально открывалось/закрывалось (примерно1 неделя назад), не было даже никаких позывов на плохой проворот или намек на неисправность.
    Сейчас симптоматика следующая: ключ как обычно вставляется хорошо, без заеданий, до конца вглубь, но не проворачивается. Даже с плоскогубцами, от усилия ключ даже пошел винтом. Масло, имхо, тут бесполезно, не в этом дело.
    Я психанул и молотком постучал по вставленному ключу. Короче, сейчас по факту, там вообще все пины сбиты, наверно, и ключ уже нормально не входит.
    Что мне приходит на ум. 1) срезать как-то очень аккуратно болгаркой через эту щель 3-4 мм собственно язычок. Но как это сделать вообще, поддастся ли его металл толщиной 1см, смогу ли вообще пролезть диском сквозь такую узкую щель и не заклинит ли диск? Замеренная примерно потребная глубина погружения диска для пропила всей толщины язычка ~ 28-36мм
    2) Высверливание личинки. Это щадящий способ для всей конструкции замка и двери. Обойдется только заменой самой личинки. Но интересуют технические тонкости, никогда ранее такого не делал.
    Какое сверло, какого диаметра и длины необходимо? У меня еще все осложняется тем, что вход в личинку снаружи закрыт типа "броненакладкой", в которой узкая щель только под ширину собственно ключа. И ее как будто бы и не снять просто так. Сверло должно быть диаметром не шире её. Как вообще сверлить, во что упираться/целиться? Под каким углом или строго по оси вставки ключа, т. е. перпендикулярно плоскости двери? Одно просверливание должно быть или несколько в разных местах? Какая глубина сверления и как понять при этом, что уже пора остановиться? Какой критерий того, что все закончено? B самое интересное- а как и чем собственно двигать язычок внутрь замка, он же должен как-то ослабнуть и его ничего не должно держать, он уже ни во что не должен упираться...Сам-то он не отскочит, чем его через узкую щель двигать?
  2. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Вызывайте мастера! Не ждите в Интернете инструкцию по взлому броненакладки!
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Ну т. е. высверлить только через естественный паз для ключа не вариант? нужно обязательно сверлить в корпус ниже её, там где пины?
  4. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Изредка такая проблема случается
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вполне рабочий вариант. У нас так заклинившую дверь в кассовое помещение вскрывали. Взяли болгарку побольше и за 5 минут срезали ригели. Нужна только соответствующая болгарка, чтобы диаметра диска хватило.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Зачем болгаркой? Реноватор справится, главное, чтобы расходник был нормальный, а не силуминово-пластмассовый
  7. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Хана двери если в замковую часть диском, это ещё к нему доступ должен быть, странно почему автор фото не прикладывает!
    А представьте если при работе болгаркой диск закусит, там же не однородная структура, если уж брать болгарку то тогда лучше срезать петли, дверь межкомнатная, а ригели замковые каленые, сталь толстая.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @OSova, Вы лично такой вариант пробовали? Ригели точно из мягкой стали?
    Представил. Смести осколки старого диска, вставить новый, продолжить работы. Что не так? Штатное в общем-то событие.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сверлите ниже где соединяются верхние и нижние части пинов.
    Как будет сверлиться вопрос сложный- может стоять защита против сверления в цилиндре.
    Может понадобиться довести высверленное отверстие до диаметра 5-6 мм- что бы остатки пинов не заклинивали вращающуюся часть.
    Глубина отверстия на длину расположения ряда пинов.
    Дальше будете пробовать повернуть язычек цилиндра той частью куда вставляется ключ.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    Пробовала, когда дитё в туалете дачном защелкнулось на замок зенит двухригельный, а замок больше не открывался. Поэтому отжала немного дверь, забила отвёртками для фиксации щели, и реноватором ферм, купленным по акции просто так, лежавшим мертвым грузом на полке, как ни странно с штатным пильным полотном перепилила ригеля, но долго пилила, почти два час. Время из-за повторной зарядки аккумулятора. И после этого полюбила китайский инструмент
    После закусывания диска в таком положении с руками у Вас все хорошо было? Переломов запястий не было?
  11. OSova
    OSova
    OSova
    Не проще ли электродом выжечь? Тем более сварочники сейчас тоже аккумуляторные, с магнитными клеммами, или резаком инвертором?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Такое не встречал ни разу.
    И то что вращаться должно и открываться- может заклинить при высокой температуре от электрода.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    Попробуйте, так намного удобнее, броненакладка просто как масло снимается оплавлением металла вниз, потом до пинов доходите, слипшиеся пины легко выбиваются, они теряют прочность, язычок, конечно, клинит, но тоже становится мягким от сварки, при этом, главное, песок и вода, либо огнетушитель рядом, делала один раз, в калитке додумались поставить цилиндровый замок вместо суальдного. И поняла, в хощяйстве всегда должен быть аккумуляторный сварочник, а лучше парочка, не реклама сврочников, а о сейчас хлопцы налетят, шапками закидают, затопчут
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    У меня тонкие диски при закусывании рассыпались в пыль и осколки. Без серьезных нагрузок на руки. Для отрезных работ толстые не ставил. Теперь такого как правило не происходит, но ошибки в процессе обучения неизбежны.
  15. OSova
    OSova
    OSova
    Рисковый Вы, у меня где-то год аукалосьзакусывание диска 1,0мм диаметр 125, поэтому болгарку лишний раз не использую, стремлюсь избежать ее применение любыми способами, уж лучше аккумуляторные ножницы
