Замена септика из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Shurkec, 27.05.25.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пока ясно что возможно криво с нарушениями сделан септик. Чудобочка вставленная в кольца ситуацию точно не изменит.
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Не понял - отдельные септики для кухни, для ванной?
    Ну как криво? Работает ведь. Может 3 года уже, может уже 4. Вода уходит. Но, как пишут во всех аналогичных темах, рано или поздно колодец забьётся. Так вот я не хочу ждать когда он забьётся и хочу уже сейчас спокойно начать решать проблему, которая рано или поздно возникнет. И вот эта чудо-бочка была такой вот идеей. Но я уже отказался от неё. Почитал разные темы и понял, что я действительно ошибался. Поэтому такого решения не будет.
    Спасибо всем за ответы и советы. От установки заводского септика решил отказаться. Скорее всего будет такое решение - будет вырыт рядом еще один колодец. Возможно не 3 кольца, а только 2. 2 кольца - это 100% желтый песок. Либо 3 кольца и самое нижнее будет засыпано желты песком крупной фракции. Тот колодец, который используется сейчас, когда забьется окончательно, будет выполнять роль 2-го отстойника. Из 2-го колодца в 3-й сделаю перелив через тройник (как сейчас из 1-го во 2-й). Вот как-то так.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Кто-то помнится делал так. Выкапывал ямы намного больше диаметра колец. Ставил в них ровно кольца, скрепляет их между собой, а свободное пространство между землёй и кольцами засыпал щебенкой. Так же дополнительно сверлились отверстия в стенках колец, что бы вода уходила не только вниз, но и в бок. Таким образом пытались увеличить площадь поглощения воды у последнего колодца
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычная технология строительства фильтрующего колодца. В ГОСТе есть подробное описание расчетов, в зависимости от типа грунта (суглинок, супесь, песок) и от объема суточных стоков.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    там везде надо переливы по уму делать
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Что значит по уму? Там есть перелив из 1-го во 2-й через тройник.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там не просто один тройник на всю систему. Есть тема про то как правильно собрать септик из бетонных колец. Найдите время изучите вопрос - что бы через год опять не переделывать
  8. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Уже поздно что-то переделывать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильно сделать переливы в бетонных кольцах можно на любой стадии.
  10. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Так в чем у меня неправильность? Из 1-го колодца во 2-й идет труба под небольшим наклоном. По концам трубы установлены тройники. Зачем тройник во 2-м колодце мне не совсем понятно, в 1-м да - вокруг него всякий шлак в виде пленки и она не попадает во 2-й. Что там переделывать? Вот сколько смотрел/читал - ничего такого не увидел.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Был бы чертеж того что у Вас есть я бы сказал что не так и что надо исправить. Тройник тройнику рознь. В нормальной конструкции не просто тройники стоят
  12. OSova
    OSova
    OSova
    вначале шахта для кухни, переток в следующую шахту (куда самостоятельно врезается слив ванной и бани), третья шахта отстойник. появилась и четвертая на 1,5 кольца, когда в третьей много из-за гостей.
