Строю каркасную пристройку/дом. Один. Нужны Консультации опытных людей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maikle01, 27.05.25.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    Вроде писали что ФСФ предпочтительнее, да?
    а вот если балки лежат на доске, доску наверное надо к балке прибить
    та доска что с лицевой части, она ложится на обвязку, вверху щель получится, на доску внизу щель
    как это правильно сделать?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maikle01, момент инерции сечения балок в десятки, если не стони раз больше момента инерции сечения досок. Таким образом, балки никогда не будут лежать на досках. Но доски могут быть закреплены к балкам и висеть на них.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Решается прихватыванием снизу ещё парой досочек поперёк. Вначале призватить сверху саморезом насквозь. Потом один раз проползти снизу и закрепить поперечины в лаги.
    По мне это удобнее чем ползать по всей площади и прибивать степлером ВВЗ или тянуть её прыгая через лаги.
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    А, значит лаги на обвязке, а доски к лагам снизу
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    п. 1 предполагает стыки всех досок на одной опоре.
    Да вроде нормально показывает:
    "Точка нулевого момента в многопролетной балке - это точка, в которой изгибающий момент равен нулю. В многопролетных балках такие точки обычно находятся между опорами, в тех местах, где эпюра изгибающих моментов пересекает нулевую линию."
    Вот пример диаграммы моментов для трехпролетной балки:
    В СП 31-105 написано так:
    6.2.6.2 "Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ±150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой."
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    а сорт важен, там про какие-то сучки пишут
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    значит оба моих варианта легитимны
    и с нулевыми точками почти угадал?
    но что же выбрать?
    Видимо вариант на опоре более точен?
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    фанера так фанера, что же теперь...
    а ползать я вроде не должен, буду класть одну за одной
    Вопрос, мембрану к фанере надо крепить?
    А фанеру к ее опорам?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maikle01, ФСФ хвоя сорт IV/IV считается достаточной. Но да, в ней допускаются выпавшие сучки в наружных слоях.
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    А березовая фанера допустима?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не знаю про какие варианты Вы говорите, но прогоны как на рисисунке не стоит делать.
    Так же, на данном этапе (пока прогоны и балки перекрытий не мешают), удобно подготовить вводы и выводы коммуникаций и пароизолировать грунт.
    Если планируете защиту деревянных прогонов от коррозии, не забудьте проложить закладные хорошей и долговечной ВВЗ между оголовками и прогоном для дальнейшей склейки со стеновой и цокольной ВВЗ.
    Вот здесь хорошо описана последовательность сборки:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33878509/
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maikle01, если денег много - можно и берëзовую.
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    так вот, все же по правилам! в каком месте не так?
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Думаю это зависит от региона. Например в Казани хвойную практически не найти и стоит дороже березовой. ;)
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Отметил все не правильные стыки.
    По остальным не уверен, надо считать.
    P. S. на пролетах 1 метр такое расположение стыков, скорее всего в Вашем случае, не так критично, но на трехметровых пролетах, особенно такой:
    может быть непредсказуемым.
