Строю каркасную пристройку/дом. Один. Нужны Консультации опытных людей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maikle01, 27.05.25.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Maikle01, если стыкуете доски над сваями, уберите все "перевязки".
    Прочитайте еще раз внимательно 6.2.6
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    не понял, это стыки не на сваях?
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    количество свай такое что надо либо два стыка над опорой делать, либо перевязку в прогонах
    как лучше?
    может еще есть какие-то варианты?
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    Начал отрисовывать лаги пола, так правильно?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maikle01, так весьма затейно.
    Какие-то досточки снизу прекрасно гармонируют с какими-то распорочками...
    ... но всë же остаëтся вопрос как это будет собрано...
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не понятно назначение счетверённой доски.
    Точнее понятно, что на ней будет стена стоять, но так как стена в одной со стропилом плоскости, то там никакой нагрузки, кроме как от самой стены - не будет.
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    досточки внизу - опора утеплителя и мембраны
    я рассуждал на что ставить стены и поставил под них доску, там где ребра через 58см. стена обопрется на ребра, этого хватит?
    поскольку пол буду собирать под крышей, стены уже будут стоять, его же надо на что-то опереть?
    а самый актуальный вопрос про обвязку!
    хочу ее в выходные собирать
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как по мне - последняя версия - вполне жизнеспособна. Возможно в каких-то деталях и не идеальна, но в исполнении понятна.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maikle01, вот те досточки что снизу прогнутся ещё до сборки перекрытия.
    Маниакальный страх уложить ФСФ по всему перекрытию это отечественное развлечение.
    А последствия - бесконечные приключения и во время сборки и всю оставшуюся жизнь.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    да, нечто похожее присутствует)
    а какой толщины оно должно быть?
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я же уже неоднократно писал, есть два варианта:
    1) Стыки всех вместе взятых элементов располагаются над опорой.
    2) Стыки отдельных элементов (досок) располагаются в точке нулевого момента.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Раньше так перекрывались.
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    как вы видите п. 1 возможен, но только с двумя стыками на одной опоре, это допускается?
    2. надо бы расшифровать понятие, гугл не то показывает(
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maikle01, нижнее ФСФ 4 мм. Черновой пол зависит от шага балок перекрытия. При шаге 600 ФСФ 20/ОСП 26, при шаге 400 можно и ОСП 22 мм.
